3 085 läst ·
6 svar
6 svar
Gjuta in rör för framtida användning i golvet, vilka?
Skall gjuta nytt golv i en korridor, typ 1m bred. Bakom ena väggen är garaget och fjärrvärmecentralen/internetswitchen. På andra sidan en dörr till köket.
I samband med detta tänkte jag gjuta in rör för att dra in nätverk/tel men också i framtiden kunna dra golvvärme från centralen ut i köket och ev vidare. Vill därför ha typ 5 rör (2 golvvärmeslingor och ett för nätverk) i/under detta golv.
Funkar det med vanliga VP rör? 20mm så borde man få in både 16mm slang och tp kontakt. Eller finns något bättre alternativ?
Fick för mig att dom var godkända för ingjutning och hittade tillomed lite bevis för det
Dock inte alla vp rör som är godkända....
http://www.pmflex.com/sv/produkter/Plastror/Plastror_halogenfria_750N.aspx
Har nog kommit fram till att ingjutningsbara 20mm VP rör har för liten innerdiameter. Det blir svårt att få i en 16mm golvvärmeslang.
Lösningen får nog tyvärr bli ett eller två 50mm avloppsrör. Betydligt svårare att ta hål i väggen (25cm betong) men å andra sidan får jag plats att dra det jag vill.
Slang skall självklart gjutas in i nya golvet. Nu handlar det dock om rör för att dra eventuell framtida golvvärme genom det nya golvet. Fördelaren kommer sitta på ena sidan korridoren och huset (där den framtida golvvärmen skall vara) är på andra sidan. För att kunna dra en hel slinga utan skarv i framtiden vill jag alltså ha möjlighet att sticka denna under nya golvet till fördelaren.ptlf skrev:
