Jag håller på med dels en carport och dels ett entre tak till huset. Både carportens tak och entre taket hålls uppe av limträ pelare som i sin tur sitter i pelarfästen. Pelarfästena är galvade rör (ca 5cm diameter) med ett U uppe för infästning i pelaren (typ stolpsko) och en plåt med 4 hål i för infästning i grunden i nedre kant. Rören är ihåliga med ett hål upptill och ett hål nertill precis över fästplåten.
Stolpskorna är altså (vad jag förstår) inte avsedda för att gjutas in utan att fästas med bult nertill i grunden. Nu vill jag ändå gjuta in dessa för att få en riktigt stadig infästning speciellt för carporten. Problemet som uppstår är då att det blir ju som ett rör som går ner i betongen. Även om limträ pelaren är utanpå så mistänker jag att det kommer att komma in kondensvatten in i röret (och således betongen) och på sikt kommer det att rosta.
Kan jag komma runt problemet på nått sätt? Dränerings slang från stolpskons nedre hål ut genom betongen? Är det ens ett problem, kanske man kan gjuta fast utan några åtgärder?
Är det inte enklast att köpa nya stolpskor, som är gjorda för ingjutning...
Enklast kanske men frågan var vad jag kan göra med dom som redan finns, som levererades med huset. Pengarna är slut så varje onödig utgift är,.. just det, onödig.
