Undrar om man kan gjuta in golvärme i ett färdigt garage genom att lägga på ett nytt lager med betong och värmeslang ? (golvet är inte lackat eller behandlat)
och hur mycker bygger det ungefär?
det finns system för detta, då man andvänder 12mm slang, det bygger ca 3 cm
då slangen är ganska tunn så kan inte slingorna vara så långa, så det blir många slingor, tror det är runt 8 m2 / slinga
Och eftersom slangen ligger så ytligt så ska slingorna ligga tätt cc på 12,5
Det är alltid en fördel mad att ha slingorna ytligt, då kan man hålla ner framledningstempraturen & får mindre energi spill nedåt
Är garagegolvet tillräckligt isolerat för golvvärme? Annars går det nästan lika mycket värme neråt som uppåt.
rogge
