Bilar upp två gamla brunnar i badrummet för att förbereda till kakelkillarna som kommer på måndag, tyvärr så visade det sig att golvet inte var lika tjockt som djupet på brunnarna så jag har gått igenom betongen och nu är jag osäker på hur det går att gjuta igen de nya brunnarna nu när det är luft inte är betong kvar under, antar att det bara är att fortsätta då jag ändå måste byta brunnarna..
Då jag inte får tag på kakelkillarna (helg) så söker jag råd här..
Golvbetongen var ca 10cm och det ser ut att vara isolering under.
Huset har en typ av krypgrund/torpargrund på ca. 20cm.
Jag tror inte att fukt är ett problem då det förefaller vara torrt i isoleringen och vi kommer även att lägga golvvärme.
Tacksam för hjälp..
