Finns det någon fara/nackdel med att gjuta in en gjutjärnsbrunn i plattan? (Betongbjälklag/torpargrund).
Skall vid badrumsrenoveringen placera en ny brunn på ett annat ställe i badrummet. Det skulle vara skönt att slippa arbetet med att bila bort den gamla och istället bara gjuta över den.
Det finns kanske flera aspekter på det hela. Men om du ser till att inte betongen rinner ner i avloppet så går det utmärkt att gjuta igen. Kör i vind!
P
Nej, det är ingen bra idé. Proppa den ordentligt så att inte vatten kan fukta genom om du får stopp i avloppet.
Det är fler än en vattenskada som uppkommit på just det viset.
Röret som går från gjutjärnsbrunnen och vidare ut till avloppsstammen är alltså kapat. (Jag har nu en ny godkänd brunn i ett annat hörn i badrummet som är kopplad till stammen). Så inget avloppsvatten kan tränga upp i den gamla brunnen. Ingen betong kan heller inte hamna i avloppet.
Då skall det väl inte vara något problem med att fylla gjutjärnsbrunnen med betong?
Nej, det är bara att gjuta igen.
Ok tack för svaren.
Passar på att ställa en fråga till.
Badrummet blir en totalrenovering. Bör även toalettavloppet bytas?
Det är av plast och ca 35år gammalt. Livslängden bör väl vara betydligt längre?
Kostar ju så lite så varför inte byta när du ändå håller på?
Byter du inte blir det väl ingen totalrenovering? :)
