Har kommit igång att renovera pannrummet i vår villa som byggdes 1944. I ena hörnet har den gamla pannan stått på en gjuten klack. Då vi har fjärrvärme idag och pannan är borta sedan länge samt att jag har andra planer för rummet så knackade jag bort klacken för att få ett jämt golv. Kvar blev ett ca 1m² stort hål med sprängsten i botten, antagligen samma lager som huset står på.
Frågan är nu vilket bruk jag ska nyttja för att gjuta igen hålet?
Det framgår inte riktigt på bilden men djupet varierar ganska mycket i hålet. Hur högt upp kan stenar sticka utan att det är risk för att den nya plattan blir för tunn? Och kan jag fylla ut groparna mellan stenarna med grovt grus?
Hur tjock måste den nya plattan bli för att bli hållbar?
Tanken är att lägga klickbara platsplattor som golv ovanpå så finishen måste inte vara super, bara det blir hållbart och jämt.
  • Hål i betonggolv med sprängsten och grus, efter borttagning av gammal panna i renoverat pannrum.
Stenarna i botten liggor nog väldigt stabilt, så det är ingen risk att plattan går sönder bara för att nån sticker upp lite.
Köp några säckar grovbetong som man blandar med vatten och häll i hålet. Häll i lite i taget och arbeta ner det så att all luft försvinner. Dra av med en bräda eller rätskiva till rätt nivå och massera fram en fin yta med mursleven.
C.Lundin
