Ska gjuta lite plintar i rör, vilket jag inte har någon erfarenhet av och då funderar jag helt enkelt om jag ska ha i stolpskon från början eller om går lika bra att sticka ner den "sist" och vibrera betongen så den sluter sig runt skon?
Den andra frågan är hur jag ska fasa av kanterna i ett runt gjutrör?
gjut du i röret och sätt i skon på slutet. gunga den lite upp och ned så sluter sig betongen runt.
Fasa kanterna? Menar du att du vill ha en liten kulle överst på plinten, så inte vattnet blir stående? Det går att forma till med betongen.
Hallå! Tack för tipsen, känns som om det förenklar proceduren rejält! :-)
andersmc, jag misstänker att du menar att det går att göra när betongen har nått en slags "plastisk" fas och då är jag med.
Normalblandad betong flyter inte ut utan går att forma till en kulle direkt efter du vibrerat.
Jo, precis vad jag tänkte förtydliga med. Det går att "skulptera" i betongen. Vänta inte tills den börjar stelna, för det blir inte bra.
