1 334 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Gjuta golv
Hej. Jag funderar på att göra om en del av huset som just nu är kallföråd. Det ska bli dels badrum och dels ett vanligt rum. Det finns inget golv grunden är jord och berg. Det finns också en del av berget som skjuter in genom väggen på ett ställe. Skulle vara kul att behålla det som ett inslag av inredning. Min fråga är hur ska jag göra golvet och vad behöver jag tänka på när det gäller berget. Kan ni rekommendera någon som kan hjälpa mig med golvet? Och hur jag ska göra med berget? Ytan är ca 25kvm.
Jag håller på med ett liknande projekt och det jag kommit fram till är följande:
Gräv ut till bergrent
Fördela ut 8-16 singel alt lecakulor (lättklinkerskulor) ca 10cm
Isolera med cellplast (fregolit) minimum 15cm om du ska ha golvvärme
Armera och gjut nya golvet
Mvh Bjarne
Mvh Bjarne
Det var typ så mina funderingar gick! Tack för svar
