1 882 läst ·
2 svar
2 svar
Gjuta golv på ojämnt berg
Under vårt blivande fritidshus på plintar ska vi bygga ett apparatrum för VVB, vakumpump och för att leda ned avlopp. Det blir ca 3x3 m och med lecablock i väggarna. Berget har en del skrevor och sluttar. Hur fixar man golvet på ett bra sätt? Vi vill gärna ha viss isolering eftersom vi ska hålla utrymmet frostfritt. Jag har läst om att gjuta på lecakulor. Någon som vet mer om det? Kan man fylla ut skrevorna med lecakulor också eller bör man först fylla upp alla håligheter med vanlig betong? Tjockleken på lecakulslagret kommer variera mellan kanske 10 och 50 cm om den ska fylla ut alla skrevor. Golvet kommer att gjutas i minst två nivåer (för att hantera sluttningen).
Ett alternativ till lecakulor är skumglas (Hasopor) som rör sig mindre är lecakulorna efter läggning och också går att forma branta slänter med.
Hur ser det ut med vatten? Berg tenderar att ha sprickor där vatten kan leta sig in när det rinner längs berget. Se till att få det tätt och hålor dränerade om det behövs. Gjut igen problemhålor med betong.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 303 inlägg
Annars borde det funka att spruta PU isolering och sen bara gjuta ovanpå?
