5 473 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Gjuta golv i smedja
Vi har precis blivit med sommarhus, hurra.
Till huset hör en gammal smedja i 2 våningar ca 10* 7 m. Smedjan skall byggas om till gästavdelning.
Byggnaden är ursprungligen ett skånskt korsvirkeshus. Väggarna står på stenbumlingar.
Golvet är stampat jordgolv.
Tanken är att gräva ur ordentligt ut singel osv, frigolit, armeringsnät, vattenburen golvvärme etc.
Fråga är hur man skall göra vid väggarna; skall man låta betongen "flyta ut" o fixera stenbumlingar (den gamla grunden) eller skall man stämpa upp huset och gjuta plattan hela vägen ut?
Det sistnämna är förstås att föredra men hur gör man? Det är inget litet hus...
Ngn som kan detta??
Tacksam för input.
Ngn som kan detta??
Tacksam för input.
Det kan vara bättre att i detta fallet skilja plattan helt från grunden genom att sätta plast/frigolit mot stenarna så att båda konstruktionerna kan röra sig individuellt. Gjuter man fast plattan mot stenarna kan det bli sprickor när de rör sig. Det är också bättre ur isoleringssynpunkt då du kan isolera mot stenblocken. Det är alltid lite problematiskt att föra in moderna konstruktioner in i hus som inte är byggda för det så det kan vara värt att ta in experthjälp i detta fallet.
