4 740 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Gjuta förhöjd sockel av leca?
· västernorrland
· 29 inlägg
Hej, har köpt en garagebyggsats och håller på att gjuta en cementplatta på 300mm kantelement, slät platta alltså. Nu funderar jag på att höja upp garaget med en sockel av 250mm lecablock. Pratade med garagetillverkaren om detta, men dom sa att det inte gick pga att lecan var för porös att fästa garaget i. Stämmer verkligen detta eller är det bara att gjuta en lecasockel iallafall? Om inte, vad finns för övriga block att fästa istället?
Garaget är en isolerad träbyggnad med pulpettak och takpannor, längd 7,3m, bredd 5m, vägghöjd 2,53m, yttre totalhöjd 4,2m, 14 graders taklutning. Ingen golvvärme.
· västernorrland
· 29 inlägg
Perfekt, då vet ja!
Är det bara för att tillverkaren av garaget vill gardera sig mot ev ras av byggnad som man säger att det inte går?
Hej, använde du leca till garaget? Armerade du lecan? Vertikalt eller/och horisontellt? Är i samma tanke att lägga en rad leca och funderar på armeringen..
· västernorrland
· 29 inlägg
Jag murade fast en rad med 200mm höga lecablock, som sockel runt betongplattan. Ingen armering användes då. Skruvade sedan fast väggsegmenten i lecan.
Okej! Inga sprickor eller så mellan stenarna? La du bruk även i mellan stenarna (stötfog)? Lättast vore ju helt klart att hoppa armeringen.
· västernorrland
· 29 inlägg
Inga sprickor alls, är lecablock som passar i varann. Hade vissa problem med att få murbruket att fästa mellan stenarna, så det vart illbrucks stenlim mellan blocken istället. Detta gjordes förra sommaren och än har det inte blivit några skador, trots större snömängder på taket. Köpte lecablocken på Bygma.
B Byggaren1974 skrev:Inga sprickor alls, är lecablock som passar i varann. Hade vissa problem med att få murbruket att fästa mellan stenarna, så det vart illbrucks stenlim mellan blocken istället. Detta gjordes förra sommaren och än har det inte blivit några skador, trots större snömängder på taket. Köpte lecablocken på Bygma.
låter lovande, kanske törs köra utan armering då. Tack för info!B Byggaren1974 skrev:Inga sprickor alls, är lecablock som passar i varann. Hade vissa problem med att få murbruket att fästa mellan stenarna, så det vart illbrucks stenlim mellan blocken istället. Detta gjordes förra sommaren och än har det inte blivit några skador, trots större snömängder på taket. Köpte lecablocken på Bygma.
· västernorrland
· 29 inlägg
Ja det borde ju räcka om du ska mura en rad.
· västernorrland
· 29 inlägg
Det var första gången jag murat nåt överhuvudtaget.
