14 720 läst ·
11 svar
15k läst
11 svar
Gjuta direkt på lecakulor?
Hej forumet!
Ska bygga stödmur och behöver gjuta en grundsula att sätta den i då den blir ganska hög. Enligt guiden jag följer ska jag fylla upp med 20cm makadam och sen 10cm lecakulor. Därefter gjuta sulan.
Jag är helt novis på att arbeta med betong, så jag vet inte riktigt hur det beter sig. Men kommer inte betongen att sippra igenom ett såpass poröst material som lecakulor? Eller är det tillräckligt trögflytande att det lägger sig fint ovanpå? Guiden har säkert rätt, men jag dubbelkollar hellre med proffsen här än att stå med skägget i brevlådan.
Stort tack!
Stort tack!
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Ja vad gör lecakulorna för nytta?
Isolera mot tjäle? Men då får man lägga en lång bit utanför gjutningen också.
Protte
Protte
Ja jag vet då inte, jag är som sagt fullständig novis. Men guiden jag följer är denna:prototypen skrev:
http://www.byggvarulistan.se/byggprojekt/gjuta-enkel-grundsula/
Lecakulorna är redan inköpta, så helst använder jag dem nu när jag ändå har dem, om det inte är otillbörligt förstås.
Betongen jag har tänkt använda är K40, skulle det funka tror ni?
Stort tack för svar!
K40 säger bara tryckhållfastheten på betongen. Inget om konsistensen, men beskrivningen säger Grovbetong så då behöver du inte oroa dig att den rinner igenom då den ligger i klassen jordfuktig. Dvs. den flyter inte alls. Den kommer att lägga sig uppepå bara.
Jag är absolut ingen expert i ämnet, men har varit med på mång gutningar där man fyllt ut med Leca kulor. Dagen innan slår man på en "Sluring", väldigt löst blandad betong, konsistens nära vatten, det binder ihop kulorna och håller dom på plats.
Kanske finns det nån duktig betongare här som kan bekräfta det ??, vi gjorde det iaf på den byggfirma jag jobbade på med flera äldre betongare/murare.
Sluringen är till för att just binda kulorna, men är inte alltid nödvändigt beroende på vad man ska lägga ovanpå.
Ska man t.ex. flytspackla på så är det bra att binda dem då de flyter upp och det går åt lite mer spackel som rinner mer i håligheterna. Inte alltid fel beroende på vad slutresultatet ska bli, men irriterande att behöva skrapa bort skallarna efteråt och dåligt om kulorna är tänkta för kapillärbrytning. Vanligt oxå att man lägger 20 mm dolomitkross på för att hålla ner dem. Dolomiten är ju ett krossat material som "låser" sig själv. Håller kulorna nere och hindrar flytet att komma ner.
I detta fall så säger beskrivningen Grovbetong vilket gör att bindning inte behövs pga. konsistensen.
