· Västernorrland
· 12 077 inlägg
jo det är inga problem........frågan är bara hur bra man vill att det ska hålla i framtiden och vad som ska stå på det. Det går att spika form och gjuta på en gräsmatta också. Hälla rakt på bara. Men sen får man ju ta det för vad det blir framledes också..........
Det ska byggas ett ”garage” i trä, ca 6x5,5 meter, 2,5-3 meter högt. Detta ska sedan inredas med 2 hästboxar. Vill helst inte att det blåser iväg… Får kanske bli plintar ändå.. mög och gräva där bara…S Stefan1972 skrev:
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Det beror väl på vad man vill åstadkomma. Ska man bygga en enkel carport eller liknande där det inte spelar nån roll om det sätter sig lite så fungerar det säkert. Man får räkna med att tjälen kommer att flytta det nån cm.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Hur är marken beskaffad , är det lermark så rör den sig vintertid , iom att lera håller mycket vatten .
När plattan är gjuten och garaget blir några år så kommer troligtvis marken under att torka upp .
Men i kanterna och utåt har du ett annat klimat i jorden .
Det bör vara ett lager med 10 cm makadam med markduk underst , kantbalken 20 cm , dräneringen lite djupare .
Det ska byggas ett ”garage” i trä, ca 6x5,5 meter, 2,5-3 meter högt. Detta ska sedan inredas med 2 hästboxar. Vill helst inte att det blåser iväg… Får kanske bli plintar ändå.. mög och gräva där bara…F Finndjävel skrev:
Massa makadam och överlag sandmark. Minns det var plågsamt när vi sist satte plint där då stenarna aldrig tog slut.. Menar mest att det känns onödigt som tusan att gräva upp befintlig makadam för att sedan lägga ny. Jag ska kolla kanterna, ”garaget” kommer placeras rätt nära den ena kanten. Tack för input.Tomture61 skrev:
