34 335 läst ·
25 svar
34k läst
25 svar
Gjuta 2,5 M höga stolpar
Tack för alla svar, ska nu iväg och inhandla grejer till att gjuta om och sätta tre plintjärn istället. Hur långt ska plintjärnen gjutas ner? Något speciellt jag ska tänka på på? Tänker göra enligt mexitegels förslag!
Hur långt ner bör armeringsjärnet borras Nero den "gamla" betongen tror ni?
Behöver jag använda ankarmassa till armeringen tror du?
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Keminfästning
Kemisk infästning, eller kemisk ankare, är en metod för att säkert fästa objekt i betong och andra hårda material. Denna process innebär att man bor ett hål i materialet, injicerar en speciell kemisk lösning och sätter in en ankarbult.
Sträva?? Tack för era svar!
Är du säker på att marken runt plintarna är packad? Kontrollera var hållfastheten brister innan du gör om. Det måste ju inte vara infästningen. Jag satte i somras fast 2m höga 90x90-stolpar i 80cm betong med plintjärn. Efter packning av marken står de hur stabilt som helst.
