Behöver lite hjälp:
Har gjutit fyra hål med y-fästen och gjutrör (ca 70 cm ner i backen 200 kg grovbetong) för stolpar 95x95. Problemet är att det är ostabilt, rådfrågade lite och fick detta som svar men det tycks vara för klent.
Nu frågan innan vintern kommer. Är det bara bryta ihop och bila bort och börja om? Eller finns det annat sätt? Vill inte stötta upp till förbannelse...
Om jag måste göra om, är det då dubbla stolpjärn eller gjuta ner hela stolpen som gäller, eller vad blir stabilast? Ska använda stolparna till gungsställning och utegym.
Moderator
· 57 836 inlägg
Vet inte om jag begriper beskrivningen. Har du alltså gjutit 2,5m höga stolpar, som går ner 70cm i marken: Jag antar att de 200kg betong då är den totala gjutningen?
Har du gjutit någon bottenplatta nere i hålen?
Det borde väl gå att gräva runt det gjutna (staga upp under tiden) och fylla på med betong.
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Du har gjutit plintar 70cm ner i marken (sticker upp 5-20cm typ?), i plintarna har du något järn (vet inte vad Y-fäste är, vad är det?) som du monterar 2m höga 95x95mm stolpar?
Och trästolparna kan du vicka?
Så höga stolpar blir aldrig stabila, då infästningen är för liten. Om du återfyllt med packat grus runt gjutplinten, tror jag inte att det är den som är problemet. Jag tror då att det är i infästningen det rör sig.
Men frågan är om det måste vara stabilare. En gungställning ska ju vara stabil i sig, då momenten fördelar sig jämnt i konstruktionen.
95x95 stolpar är en del svaj i när de är 2 meter höga, även om det är aldrig så stumt i botten. Bäst infästning får du med 3 plattjärn som är ingjutna i plinten och sedan fästa på stolpen.
Tack för alla svar!!
Lite svar: gjutit först ca70 cm ner i backen stoppat i gjutrör sen en infästning stolpskott som ser ut som ett y.
Nu är det igenfyllt och ostabilt, tänker att man kanske kan ta en större gjutform och gjuta om allt inkl infästning och kanske 20 cm till. Eller någon rutinerad som har bra idé?
Som sagts tidigare, du får göra om plintarna. Bila ner dem 30 cm , borra hål för några armeringsjärn. På med nya gjutrör och fyll upp med betong och stoppa ner 3 st plintjärn;
https://www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/plint-och-gjutror/plintjarn-500mm-p238500
Men det ser ut att vara en trång gungställning? :x
Produkter som diskuteras: "plintjärn"
Plintjärn PA FZV varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
46 kr inkl moms
Ok, alla verkar eniga
Ingen som tror på idé om att gjuta in hela stolpskon och upp ca 20 cm på stolpen? Skulle spara min rygg
Gungsställning var ett arbetsnamn till utegymmet
Det skulle troligen lösa ditt problem, men långsiktigt är det en dålig lösning då stolpen kommer ruttna mycket snabbare. Dessutom går det inte att byta den när den väl gör det. Förutom det så finns det risk att det blir glapp när träet krymper på grund av att det torkar.Martin Fritzell skrev:
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
232 kr inkl moms
