Jag håller på med att lägga makadam runt just för att får bort växtligheten. I samband med det gjorde jag ett hål i ett dräneringsrör runt huset. Finns det något bra sätt jag kan laga det på?
Räcker det med att jag kapar röret och sätter en skarvmuff?
All hjälp mottages tacksamt då detta gett mig en del huvudbry.
Mvh
Jonas
Beroende hur det ser ut, ta en bit dränrör, slitsa på längden och kräng över skadan.
Protte
Jiander
H
Är det ett dränrör, med en massa hål i, så är det bara att skarva med vad som helst som passar , är det ett rent rör så ta en muff
Det är ett vanligt svart dräneringsrör med massa hål i som ligger. När du säger vad som helst som passar hur menar du då?
Tack för svaret!
Ja det går bra att kapa och sätta skarvmuff.
Eller som de andra skriver, vad som helst som passar.
Det viktiga är ju att laga det stora hålet som den kanske kan ramla in oönskat i. Hur spelar ingen roll då det kommer fungera ändå.
K
Röret är ju redan fullt med hål så bara du ser till att inte djur och stenar kan ta sig in i ditt större hål kan du i princip laga det hur som helst. Ex vira en bit åldersbeständig markduk runt
mulle77
Staffans2000
Det stora hålet är det lätt att täta. Men alla de små???
anhack och 1 till
