2 386 läst ·
7 svar
7 svar
Gjorde jag fel nu igen?hjälp?
· Älvsborg
· 124 inlägg
Jag ska måla över fasaden med Teknos eko akrylatfärg.
Jag slipade ner den slitna fjällpanelen ganska rejält med slipmaskin men dock inte helt trärent på alla ställen.
När jag grundmålat 1:a etappen insåg jag ju att grundfärgen var alkydoljefärg.jag är inte helt säker på om panelen tidigare varit målad med akrylat eller olja.Men det dammade ganska rejält när jag slipade,det tyder på olja,men däremot färgar den sig lite i t-sprittestet.Den gamla färgen var ganska sliten o sprucken på många ställen med något annat tunt färglager under.Tyder sprickorna på olja eller akrylat?
Frågan är ,Måste jag slipa ner skiten igen?och använda akrylatgrundfärg istället????Så jobbigt då :eek:
Produkter som diskuteras: "trärent"
Trä-Rent Jape
Rengöring av trä utomhus
49 kr inkl moms
Du behöver inte oroa dig, det är helt rätt som du gör. Fasadgrunden är till för att suga in i trät och skydda det därav att den är oljebaserad. De nya vattenbaserad grunfärgerna bygger på samma princip som för alkydfärgen och har kommit för att ersätta dessa när de inte längre får säljas i butikerna,
Kör hårt!
Kör hårt!
· Älvsborg
· 124 inlägg
aha ,det låter ju konstigt för en vanlig dödlig.Så det är allså ingen fara med lösningsmedelbaserad grundfärg ovanpå en nerslipad täckfärg som eventuellt är akrylat?
· Älvsborg
· 124 inlägg
Okej ,men det blev så ojämnt slipat så jag drog över grundfärgen över alltihopa,bart som målat trä.
· Älvsborg
· 124 inlägg
okej,det var skönt att höra,blev gärna lite orolig där för varningar man hört om att måla alkydolje- på akrylfärg
De flesta "nya" vattenburna grundfärgerna för utomhusbruk har en alkydoljebas. Oavsett om du sedan täckmålar med akrylat eller oljefärg. Så det ska inte vara någon fara. Allt du beskriver om färgen tyder också på att det tidigare var oljebaserat.
