509 läst ·
9 svar
509 läst
9 svar
Gipsankare (Molly) hamnade fel, vad gör jag nu?
Håller på att sätta upp Stringhyllor, två sektioner med tre gavlar. |-|-|
Gaveln i mitten är fäst i träregel och vänster och höger gavel med molly i enkelgips.
På något jävla sätt lyckas jag fästa gaveln till vänster 3-5 mm för långt till vänster och jag får inte dit hyllplanen utan en del våld och spänningar i gaveln. Detta gör såklart att gaveln böjs och det ser för jävligt ut.
Flytta en molly 4 mm är ju inte görbart....
Hur skulle ni löst problemet?
Ja, du måste tyvärr flytta allt. Eller skära ut gipset och sätta dit en ny bit, med plyfa bakom. Med tillräckligt mycket plyfa bakom kan du fästa direkt i det med träskruv men det behöver vara en rejäl bit. Samtidigt så kan samma bit användas för att fästa tillbaka gipset.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Vad tror ni om sådana här och jag lyckas göra 10mm hål delvis hål i hål med det gamla hålet?
https://www.clasohlson.com/se/Fisch...dpx9FYrPJHrCk_h9IG9ZP_RlDj9h9lvRoCzmAQAvD_BwE
Risken är ju att pluggen vill åka in men med gaveln emellan så är det ju ingen risk....
Njaeh.. Bättre att ta bort en bit gips. Kanske 15x15 cm. Ja, du får spackla och måla om. Var glad för att det inte är tapetserat.P PurreP skrev:
Produkter som diskuteras: "morakniv"
Allroundkniv Companion svart Morakniv
Allroundkniv med ergonomiskt skaft
146 kr inkl moms
kommer försöka att sätta ett ankare med större anläggningsyta på baksidanT tergo skrev:
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...2Za5F92vVVFek-fKYbXs-1I_0UB_oUkxoCAsMQAvD_BwE
