Var på sluttampen av att sätta upp en meckig spotlight-skena, ville korta ner kabeln för att få allt perfekt så skulle mäta ut vilken längd jag behövde. Väldigt dumt nog var den ikopplad så när kablarna kom åt metallen på lampan så poffade det till och nu vill inte lamputtaget fungera, även om jag testar med en annan lampa. Samma sak med den andra lampan som är seriekopplad (rätt term?).
Alla andra närliggande lampor och eluttag fungerar så tror inte det är en propp som gått, vad kan behöva bytas? Lamputtaget, eller båda lamputtag? Eller ännu mer så vår elektriker får involvera sig?
Även om andra uttag fungerar så låter det där onekligen som att en säkring har gått.
Kontrollera alla säkringar och se att det inte råkar vara någon "oväntad" på just det uttaget. Men ta bort sladden ur uttaget först...
Nissens
Du använder inte någon dimmer till lamputtagen?
Jo det är dimbart. Sådana strömbrytare man håller in för att dimma ner/upp. Och de nya lamputtagen DCL...
Då ligger sannolikt felet i dimmern. En del har glasrörssäkringar, andra självåterställande säkringar och en del lämnar in vid kortslutning.
Panor82 och 2 till
Vad är åtgärden i så fall?
Byt säkring eller köp en ny dimmer.
Panor82 och 3 till
