Håller på och river ut köket i vårt hus byggt -37. När jag drog bort tapeter och dyl. fick jag se att väggarna är alldeles vågiga. Min fråga är om man ska ta bort dom nuvarande "skivorna" och sätta dit nya gipsskivor? Ska jag sätta nya gipsskivor utanpå dom gamla skivorna eller kan man strunta i gipsskivor, plocka bort befintliga skivor och ha det som "sitter bakom" (antagligen plankor antar jag?) som väggar?
Klara
Misstänker att du har som vi, masonitskivor som sitter direkt på plankorna. Jag kommer att riva ner att till botten den dagen när jag byte kök för att lite koll på läget så jag vet vad som finns under väggarna.
Det beror väl på.
Vad för kök ni ska ha. Ska det kaklas något?
Jag hade inte tagit bort väggskivor. De hjälper till att täta huset om inte annat.
Ska ni ha ett sprillans mondänt kök, där köksstommar och annat är rakt och i vinkel, samt i princip inte går att modifiera, så kan upprätade golv, väggar och tak t ex med gips vara en fördel måhända.
