Det är såhär, jag skall ta bort 2st dörrkarmar, karmar som går hela vägen upp till taket, och istället sätta in gipsvägg från taket och en bit ner. Nu är jag TOTALT okunnig vad gäller allt sånt här och undrar om det finns någon som har tid och lust att ge mig en guidad tur angående hur jag ska ta mig till =)
Väggarna är alltså gips och hela väggen skall senare målas om.
ja det är ju bara att först sätta reglar i lämplig dimention sätta en osb skiva och gips utanpå.eller sätta bara gips mot regels beror på hur stark det ska vara.
Så här gör jag:
Ta bort fodren. Ta ut karmarna så ser du hur väggen är uppbyggd. Är det en nyare vägg kan du använda samma material och dimensioner som i resten av väggen. Gissningsvis sätter du reglar runt dörröppningen så att du har stöd under alla blivande skarvar i skivmaterialet. Sätt också en vertikal regel mitt i dörröppningen (Såvida det inte är en pardörr). Släng i lite isolering om du vill få bort resonansen i väggen. Skruva fast skivmaterial. Om det är gips fasar du skarvarna (finns särskilt verktyg för det om du vill göra ett snyggt jobb), klistrar på en glasfiberremsa, spacklar. Måla. Klart! :D
Tillägg: Om det är en pardörr behöver du nog mer än en vertikal regel
Mikael_L
Jag rekommenderar pappersremsa.
Som ren test använde jag glasfiberremsa på hälften av skarvarna på garageväggarna, pappersremsa på de andra.
Resultatet var kusligt. Efter ett år:
100% av glasfiberremseskarvarna har spruckit, 0% av pappersremseskarvarna. :)
Ett till tillägg:
Såg nu att du inte ville bygga igen dörröppningen helt. Då kanske du kan skippa den vertikala regeln. Se bara till att du inte har för stort avstånd mellan reglarna (max 600mm för dubbelgips). Kanske också bäst att kapa dörr karmen och behålla underdelen.
Mikael:
Hoppsan, släppte remsorna från gipset, eller vad hände?
Mikael_L
Nejdå, inget så dramatiskt. :)
Skarven har rört sig helt minimalt, så färgen har spruckit i en hårfin spricka längs hela skivskarven.
Rörelsen och sprickan är så liten att jag tvivlar starkt att det ens kunnat upptäckas om det varit tapet, men färg spricker ju rätt distinkt och är lätt att se.
Jag kommer lätt kunna leva med det i just garaget, men på en målad vägg i bostaden hade jag givetvis ruttnat rejält över det.
