Jag sätter gips på alla ytterväggar då det är spånskivor som är skarvade i kant runt alla fönster och dörrar som har spruckit ganska ordentligt genom åren så nu när det renoveras vill jag unvika det. Huset är från -76 och har en spärr i väggarna, känns och ser ut ungefär som dom svarta sopsäckarna.
Jag har lånat av en bekant skruvautomat och använt gipsskruvarna som han hade extra och skickade med. Dom är 4 cm. Jag har gjort två ytterväggar när det slog mig att jag kanske punkterat den när jag dragit fast skivorna.
Bör jag riva bort gipsen och även spånskivorna för att byta ut dom 2 väggarnas plastfolie eller vad det är, eller kanske laga med tejp och använda mig av en kortare skruv, typ 3cm samt köpa en regelfinder för att träffa reglarna? Eller kan jag använda 3cm skruvarna om jag träffar reglarna? jag suger på "knack" metoden :(
Om det har någon betydelse så har jag FTX ventilation.
Tacksam för snabba svar... arbetet fortsätter i helgen
Funderat lite längre och kommit fram till att det får vara som det är och fortsätta som tidigare. Kanske köper 30mm skruven.
Anledningen till det är att reglarna sitter inte jämnt med cc60, dom varierar mellan 45 och uppåt och på vissa ställen måste man ändå gå igenom för att kunna dra fast den lite iaf om man limmar (blir ibland bara 2 reglar per skiva, och dra fast den i kanterna vill man ju ändå)... sen kanske plasten inte är 100% iaf då huset är +35 år...vet inte hur noga man var då... plasten går t.ex inte runt fönstren utan slutar mot själva ramen över och under, ingen plast mellan fönstren som sitter kloss i varandra (ca 20cm glipa). Lär ju inte vara ända stället det saknas. Andra saken blir ju att om jag anpassar gipsen och skruvar och i reglarna så kommer inte gipsen gå omlott spånskivorna som sitter och då tar det ju inte länge innan även gipsen spricker upp på samma ställen. Då är man ju tillbaka på ruta 1, fattigare med samma utseende som innan.
Får krana upp undertrycket lite mer ist :)
Tack för länken. Jag är så kass på leta :)
Får köpa tuber och lite mindre skruv idag då så jag minskar ner lite på hålen på resterande ytterväggar
