16 205 läst ·
9 svar
16k läst
9 svar
Gipsskivor Vad Är Standard ?
Vi undrar vad som är korrekt standard vad avser tjocklek på Gipskivor ?
När man kollar efter skivor så är det olika tjocklekar 13mm, 12.5mm sen har de varierande längd, bred också vilket inte gör valet lättare. Vilken tjocklek längd, bred är att föredra när man ska gipsa på underliggande playwood vidare är det samma skivor till tak som till vägg. Hoppas någon kunnig här kan reda ut frågan i gips djungeln.
Moderator
· 57 707 inlägg
Tjockleken trodde jag var standard 13mm. Det verkar som man ändrat så att 12,5 mm är en ny standard.
Längd väljer man efter vad som passar. Den vanligaste standardlängden är 2,4m. Men skall du bygga en innervägg som är lite mer än 2,4m hög, så väljer du 2,5m osv. För att undvika onödiga skarvar.
Bredden var tidigare 120 cm som standard. Den bredden är rätt tung och otymplig att hantera. Därför använder proffs numera nästan uteslutande 90 cm breda skivor. Det ger några fler skarvar att spackla, men skivan är mer hanterbar för en person.
Moderator
· 57 707 inlägg
Det är samma skivor till tak som till vägg. Men det finns speciella takgipsskivor. De är gjorda med synliga skarvar i mindre lätthanterligt format. Men de ger alltså ett rutigt tak, med V formade glipor mellan skivorna.
Vill du ha ett slätt tak, så kör man med vanliga gipsskivor. Det underlättar enormt om man hyr en skivhiss, det kostar bara någon hundralapp över en helg. Där lägger man skivan på hissen, och vevar upp den till taket, passar in den exakt, trycker fast den mot taket med hissen. Och så skruvar man fast den. Skall man montera skivor utan skivhissen, så bör man var minst 3 personer.
Klart att proffssnickarna använder 900-skivor, det är ju inte dom som spacklar.H hempularen skrev:
Det går ju åt lite mer reglar eftersom de behöver sitta tätare, och så isolering avsett för cc 450.
Ja dom väger endå 27kg, det är fasiken inte lite. Nästan lika mycket som min lilla verktygslåda på jobbet.R RoBo skrev:
Så nog förstår man att snickare inte ska få resa upp dom från starke Arvid vagnen och luta dom mot väggen och hålla kvar dom med en hand medans man skruvar med den andra.
· Blekinge
· 12 196 inlägg
Men vad är det som gör att skivorna måste vara 13 mm tjocka? Styvheten?
