534 läst ·
3 svar
534 läst
3 svar
Gipsskiva på träskiva
Ska gipsskiva fästas mot reglarna också som träskivor (osb) eller kan man skruva fast gipsskiva lite hur som på osb'n?
Tänkte att man skruvar runt hela gipsskivan och mitten av skivan, då går bara skruvarna igenom reglerna som är mot taket (hammarband) och golvet (syll), inte de vertikala reglarna.
Gipsskivor är förskjutet.
Tack på förhand
Tack på förhand
Jag tror att du minskar risken för sprickor om skarvarna i gipset är förskjutna mot OSB:n. OSB-skivan är mycket starkare än gipset. Så det håller utmärkt även om skruvarna som håller gipset inte träffar en regel.
Bra fråga. Jag hittade inget på svenskt trä men frågade chatgpt:E evoline skrev:Hej,
Tack på förhand
Kort svar: Du kan skruva gipsen direkt i OSB – men det är bäst att även ta reglarna när det är möjligt.
Här är varför:
✔ När det räcker att skruva gips i OSB
- OSB ger ett stabilt, bärande underlag.
- Gipsskruv fäster bra i OSB och håller utan problem.
- Många hantverkare gör exakt så: OSB → gips fastskruvat enbart i OSB.
- En vanlig rekommendation är ett tätare skruvavstånd, ca 20–25 cm, eftersom gipset inte ”självbär” som i en regelvägg.
✔ När det är bra att även ta reglarna
- Om väggen ska belasta gipsen hårt (t.ex. tunga hyllor, skåp).
- Om du vill minska risken för rörelser/sprickor.
- Vid takanslutningar eller där väggen kan utsättas för stötar.
- Vid brand- eller ljudklassade väggar: då kräver systemen ofta skruv i reglarna enligt specifikation.
Min praktiska rekommendation (”snickarversionen”)
- Skruva gipsen huvudsakligen i OSB.
- Men där reglarna ligger – häng med några skruv även i dem. Inget måste, men ger extra stabilitet med minimal extra insats.
Källa Gyproc, norgips, Svensk byggpraxis (AMA), Derome
Produkter som diskuteras: "Gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
