Har satt igen en dörr i källaren med gipsskiva och ska nu lägga på lämpligt material. Resten av källaren har betongväggar. Ska man lägga på betong eller putsbruk eller någon slags kombimix?
Har satt fast hönsnät på dörren, andra tips för att få det att fastna?
Källarhörn med en igenmurad dörröppning täckt av hönsnät redo för ytterligare renovering.
Varför murade du inte istället, måste vara lättare, puts på gipsskiva låter inte bra, har aldrig testat.
Var mina snickare som satte upp den, murat hade säkert varit bättre... men vad kan man göra nu för att lösa det bäst? tack för svar
Hur många mm måste det spacklas ut för att komma i nivå med dom övriga väggarna?
1cm ungefär
tapaza skrev:
1cm ungefär
Då skulle jag antingen spackla med gipsbruk, alt att ta bort nätet och limma/skruva dit en renoveringsgips.
Sen spackla o remsa skarvarna med vanligt sandspackel.
