Jag har funderingar när det gäller skarvar och gipsskivor som jag inte lyckats hitta svar på. Alla pratar bara om två gipsskivor brevid varandra med avfasade kanter.
Jag har satt igen en dörr med reglar och gips. Hur fixar jag snyggast skarven mellan betongväggen och gipsskivan? Det går ju inte att fasa av betongväggen. Jag gissar att det blir fult om jag lägger remsa och spacklar som vanligt?
Jag har ett en vägg med ett hörn där jag ska sätta ett kantskydd i metall. Ersätter kantskyddet eventuell remsa, eller bör jag ha remsa också? Bör kantskyddet spikas fast eller räcker det med putsen som jag ska lägga på väggen/hörnet sen?
Om jag ska lägga gipsputs senare funkar det tillsammans med remsa istället för spackel? Eller bör jag först spackla igen skarvarna med remsa innan jag lägger på gipsputs?
Om allting ligger i liv efter du har satt dit all gips så kan du gipsputsa hela möget direkt.
Det låter bra, men ska gipsskydden spikas fast eller räcker det med gipsputsten för att hålla dom på plats?
Samt, ska jag ha remsa också när jag använder gipsputs?
Känns som små trams frågor, men när det är första gången man gör nåt är det bättre att fråga en gång för mycket.
Välkommen till detta eminenta forum.
I hörn skall du inte använda remsa. I innerhörn vrider dom sig, och på ytterhörn använder man hörnjärn. Förr slog man fast dom med ett specialverktyg. Nu har man väl vanlig stiftpistol, ev plus lite sättlim.
Ang. din öppning så är det bara att spackla på. Om det går kan man försöka fasa av den befintliga väggen lite, men det funkar inte alltid. Sätt remsa över den gamla och nya väggen, spackla två ggr, bredspackla hela ytan dvs c:a en meter runt den gamla öppningen. Är det normal takhöjd blir det bäst att spackla hela vägen upp till taket.
Efter dessa behandligar brukar jag grunda väggarna, då ser man om man missat att spackla nånstans.
Tack för det svaret.
Inte remsa i innerhörn? Går det bra att undvika eventuella sprickor ändå med bara spackel/puts?
Det är både kul,svårt och tar tid att lära sig renovera. Men jag är tacksam för alla svar jag får.
I innerhörnen räcker det med latexfog.
