O
Jag vet att riktigt duktiga personer snyggar till skurna gipsskivor och fasar med exempelvis en vanlig brytbladskniv. Men jag blev tipsad av en snickare att som nybörjare skaffa en gipsrasp. Men så såg jag att det också finns något som heter fashyvel.
Är det skilland på dem båda eller fasar en gipsrasp också och vice versa?
Kollade upp dem eftersom jag själv laddar för lite gipsarbeten (så bra att du tog upp det).
Falsarna nedan ser man kapar, liksom slitsar till en djupare och bestämt kant. Skulle kännas bra med ett kvalitetsverktyg i metall än plast som kanske inte tål så mycket på längden.
från 70kr
https://www.biltema.se/verktyg/hand...MI27uplOiF7wIVh5SyCh1PTQClEAQYAiABEgJvs_D_BwE
till 550kr
https://www.verktygshandlarn.se/pro...MI27uplOiF7wIVh5SyCh1PTQClEAQYFSABEgKjYPD_BwE
Raspen som jag tyder det bara putsar bort lite uppstickare, jämnar till minimalt.
70kr
https://www.byggmax.se/gipsrasp-p28641
De gör olika saker i grund och botten egentligen. Hyvel kör en fin liksom fabriksfin perfekt kant längs med så långt det behövs. Känns som det perfekta valet.
order66
O
från 70kr
[länk]
till 550kr
[länk]
70kr
[länk]
Så då fasar alltså inte gipsraspen? Utan bara ”snyggar till” en kant man skurit av? För visst behöver man fasa en avskuren kant på gipsskiva, alltså den som inte redan har den breda fasningen.
Sorry om jag ställer korkade frågor. Men det är så himla mycket begrepp och termer som är nytt för mig!
Det ser ju grymt proffsigt ut när jag tittade på en snickare som körde allt med bara en vanlig brytbladskniv. Dit kommer jag nog aldrig
Jaha ja men det blir ju samma om inte bättre med bara fashyveln. Precis, raspen raspar ju till lite här och var som är ojämnt.
Jag är inställd helt på en solid och bra fashyvel. Raspen kommer jag inte behöva.
Nejdå finns inga dumma frågor. Jag talar ut själv utan att vara expert, men som sagt blir ju klippen med hyveln fabriksnoggrant.
order66
O
jag ska testa Biltemas fashyvel. 80 kr haha. Men jag ska i morgon bara fasa en skiva. Såg att Bauhaus hade en från Stanley som såg robust ut men hade lite spridda omdömen. Allt från skärp till att den var riktigt bra. När jag ska fixa nästa rum införskaffar jag en lite mer robust tänkte jag. Om nu inte Biltemas funkar bra
Coolt! Ok testa och lycka till! Jag kommer inreda garderob på en kattvind och byta ut en skiva under taket över trappan snart.
Prova med något billigare först, kanske jag också gör det - om det inte funkar får man kanske behövs kosta på sig. That’s it.
order66
Halloj.
Jag står inför att montera lite gips och satt precis och kikade på raspar.
kommer behöva skära till mina skivor i lite udda mått då väggen befintligt inte är byggd med cc 60 reglar, så tänker att man vill kunna fasa ner det snyggt.
Hur gick det med testandet?
@order66
