Hej, jag har reglat upp en innervägg/sovrumsvägg, längd 2400mm. Är det ok att använda enbart spånskiva till detta? Eller ska jag ha gips?
För och nackdelar gips/spånskiva?
Gips ger en mycket slätare vägg som inte lever med fuktigheten dvs är dött. Risken finns med spånskivor att tapeten spricker. Oandra sidan kan du lättare fästa tavlor i spånskiva.
Tidigare var spånskivor inte så hälsosamma då de gav ifrån sig ångor av lim, sk emissioner.
Nu är det ett mer hälsosamt lim som används så problemet är mindre.
Själv kör jag gärna med råspont och gips.
Hej! Varför inte spånskiva sedan gips utanpå? Det gör jag, då kan man skruva i väggen om man ska hänga upp nåt.
Har rena spånväggar efter rekomendationer från dåvarande snickare. Blir troligen gips över vid nästa renovering. Ett H-E att få snygga och varaktiga skarvar. I synnerhet om man ska måla väggarna....
Sitter och letar lite om just spånskiveväggar och hittade denna tråd.
Ska sätta 18mm spånskivor i taket i sovrummet och undrar om jag måste limma glasfiberväv (slät) i hela taket innan jag målar för att slippa taksprickor eller om det räcker med väv över skarvarna ?
Väggarna med samma 18mm spånskiva ska tapetseras....vad krävs där ?
Är det omöjligt att få bra utan gips utanpå ?
Jag skulle väva hela taket
Jag chansade och limmade spånskivorna kant-i-kant (ej spontade)
Inga sprickor än så länge !
Peppar,peppar....ta i trä osv ;)
