4 573 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
gips på osb ... arbetsmetod?
ska sätta gips på osb skiva i min köksrenovering. har 90 cm osb o 90 cm gips...
ska man förskjuta skarven på gipsskivan ?så att skarven mellan skivorna inte hamnar ovanpå varann?...men isåfall blir inte gipsen dragen i reglar överallt utan bara i osb skivan....men det kanske inte gör något...cc mellan skruvarna vad bör det vara?
Allt som du fäster upp på väggen ska ändå fästas förbi gipsskivan och in i OSBn så för den sakens skull är det skit samma. Men förskjut skarvarna så är risken för sprickbildning mindre antar jag...
CC 150mm på gipsen.
CC 150mm på gipsen.
Om du nu har 900 mm skivor med OSB så sitter ju reglarna på c/c 450 och du skriver att du har 900 skivor till gipsen. Förskjut gips 450 mm från skarvarna på OSB:n så får du regel att skruva i. Gipsskivor ska aldrig generalskarvas pågrund av risk för framtida sprickbildning. Angående avstånd, kanterna skruvar du med ungefär 200 mm mellan skruven och i mitten 300 mm. Skruven som sitter jämte den kartongklädda kanten skruvar du ungefär 10 mm från kanten och den icke kartongklädda kanten sätter du skruven ca 15 mm från kanten.
