1 912 läst ·
8 svar
8 svar
Gips + OSB + Gips
Ska inom en snar framtid ta tag i min köksrenovering. På nuvarande vägg där jag har tänkt att hänga väggskåp ovan diskbänken är det enbart uppreglad gipsskiva. Rummet till denna vägg är badrummet. Undrar därmed om ni ser några problem med att måtta ut reglarna på väggen, dvs gipsskivan, sen lägga osb+gips. De blir då alltså gips+osb+gips.
Anledningen till att jag funderar att göra det på detta sätt är att jag är lite rädd att badrummets yt/tätskikt kommer påverkas om jag börjar riva för mycket i köket. Badrummet har väv med beckers målningssystem + matta.
Finns det några direkta nackdelar i mitt tänk?
Hur hade ni gjort?
Hur hade ni gjort?
Tack för svar, låter vettigt.GoForIt skrev:
Går de bra att sätta upp plywood+gips oavsett väggens cc mått?
Samt räcker de med 6mm renoveringsgips på plywooden eller ska jag köra 12mm? Ska kakla 60cm upp från diskbänken, kakellängd ca 2,3m
De tunna renoveringsgips jag stött på har ett armeringsskikt och så är det hårdare. Det innebär att de är betydligt svårare att skruva rätt för oss "hemmabyggare" och få skruvarna rätt dragna.
Då de är hårdare så får man dra lite extra för att skruvskallen inte ska hamna ovanför ytan och drar du då lite extra är det lätt den fösvinner in i gipset. Med 13mm är det lättare att få skruven rätt dragen för den "ovane".
Du bör jag träffa hyfsat i reglar.A Appeplan skrev:
Är det möjligt så använd 12mm standardgips.
