Ska renovera badrummet och vad jag förstår så får man använda vanlig gips överallt.
Tänker köra med Cascos tätskikt
Standardgips har ju dock fasade kanter. Är det bara att sätta folien rätt på ändå eller ska man spacka upp de fasade kanterna?
Bara sätta, löser sig sen med fixet.
Ok jag tänkte närmast på tätskiktet som man "tapetserar på" men det är väll bara att låta det följa urfasningen så gott det går.
T
Ja, inga problem, folien är följsam!
Sedan beror det vilken storlek du ska ha på plattorna, allt över 30x30cm behöver inte skarvarna spacklas ut men om du till exempel ska ha mosaik eller 15x15 så vill man ha det jämnt och fint men då kan man spackla ut skarvarna med fix ovanpå folien!
hscn och 2 till
Paul-Staffanstorp
En ganska intressant sak detta och frågan dök upp på en återkurs hos BKR som jag var på nyligen.
I BBV står det egentligen INTE att pappersbeklädd gips är godkänd utan man tog bara bort texten om att den inte är godkänd från förra branschreglerna och ersatt den med följande text:
Utdrag från branschregler med riktlinjer för skivkonstruktioner i våtrum enligt GVK.
Man friskriver sig alltså i BBV och skjuter över ansvaret på tillverkaren istället.
Detta är ganska intressant eftersom det inte finns någon tillverkare som går ut med att deras pappersbeklädda gips är dokumenterat lämpad/avsedd för våtrum...
FÖR de vill så klart sälja de dyra våtrumsskivorna. ;)
Ändå använder 9/10 pappersbeklädd gips. :)
GVK är betydligt rakare i sina regler där de skriver bl.a så här:
Tabell som visar GVKs lägsta krav på skivmaterial beroende på tätskikt för våtrum.
Arne999
Fast hur ser det ut i praktiken? Hur många vattenskador beror på fel skivor i väggarna? Antagligen inte särskilt många.
tergo och 1 till
läser man på cascos folie så är det ju ok att använda kartongklädd gips. Lite sunt förnuft säger ju även att det inte får komma någon fukt bakom folien ändå så varför skulle det vara ett problem?
Tabell som visar olika underlag och kompatibilitet med Casco Folies produkter i olika våtzoner, där kartongklädd gipsskiva är markerad som tillåten.
  • Skärmbild som visar en tabell över lämpliga skivmaterial för Casco våtzoner, nämner kartongklädd gipsskiva.
K
Jag tror inte att det handlar om att skivan orsakar fuktskador, utan det att skivorna är fuktkänsliga pga. att kartongen är organisk och kan börja mögla under givna förutsättningar eller att den bryts ner (typ komposteras).
Med det sagt så känns det som att det kvittar, har man fel i tätskiktet att det läcker så åker man oftast ändå på rätt stort jobb ändå. Att då i sammanhänget byta gipsskivor känns som ett mindre problem.
Paul-Staffanstorp
Jag säger inte att det är ett problem att använda kartongbeklädd gips. :dizzy:
Jag säger bara vad som står i de luddiga branschreglerna och vad som gäller enligt dem.
Jag har samma fråga som TS.
Bör gipsskarvarna i badrummet spacklas innan tätskiktet appliceras?
P
Nej det behövs inte..
plan-g
Paul-Staffanstorp
Men TS fick väl svar att det inte behövdes och att folien är följsam och fixet tar upp den lilla ojämnheten vid sättning av plattorna. ;)
