ska sätta gips i ett tak som jag har sänkt några cm. Vilket cc-mått rekommenderas? Tolkade monteringsanvisningen som att 30 är det som gäller, eller är det överdrivet tätt?
Hur "brukar" man göra med den avfasade långsidan på gipsskivorna som hamnar mot en vägg, tar man bort den för att slippa spackla upp eller låter man den vara kvar och spacklar? I tidigare tak har jag spacklat och det har gått bra...
Ola Svensson
Hej! det är cc 300mm som gäller, annars kan det se "vågigt" ut. Hurvida du ska kapa bort sidan eller inte, beror på hur den passar i taket etc. det har ingen betydelse för slutresultatet. Enklast är ju om du har möjlighet att göra det, så slipper du spackla så mycket :)
/F
Mikael_L
Jag kapar bort fasen på alla skivor som gränsar mot ny yta (dvs tak eller väggvinkel), om det bara går.
Och anledningen är alltså att slippa det jobbiga spackeljobbet i hörnen.
Ja och därför är det ju också värt att vara extra noga med skärningen av skivan också.
Din sko
Kapa bort 300mm så passar det med glesen.
Paul-Staffanstorp
Vad menar du nu... ? :rolleyes:
Det räcker väl att ta bort 50mm och förskjuta glesningen... :blushing:
Såklart, jag gick och tänkte på att det skulle återanvändas en gammal gles. Sätter man ny så blir det ju som du säger.
och visst är det så att glesar man 300cc så behöver man inte sätta kortlingar i kortändan mot vägg?
jo, det bör man nog. Enklare är dock att sätta en plåtvinkel! /F
