Jag tänkte dra igång renovering av vår gillestuga i ett sutteränhus. Gillestugan ligger en halv trappa ner där halva väggen är ovan mark.
Idag är det något gjutet golv med uppreglad historia med råspont och sedan laminatgolv. Total bygghöjd skulle jag tippa på max 100mm.
Planen är att detta ska bort då det inte känns som en bra lösning. Frågan är vad jag går vidare med.
Alternativen som jag väljer mellan är
* Fyll upp med EPS betong för att få lite isolering och golvet i samma höjd på golvet som idag.
* Knacka upp betongen och gräv ut, dit med 200 isolering och gjuta över med vanlig betong.
Frågan är vilket jag ska gå på? Har inte bestämt om jag ska gå på golvvärme eller behålla befintliga element, påverkar säkert också vilket väg man går.
Finns det andra alternativ?
