26 813 läst ·
79 svar
27k läst
79 svar
Giftfri OSB och golvspån efterlyses!
Självbyggare
· 10 388 inlägg
Den lanserades i vintras och säljs inte på Byggmax så jag tror inte det är så många privatpersoner som provat den.Kalle_Kiander skrev:Intressant! Nån som har erfarenheter av Habito?
Hittade pris på Beijer:
GIPSSKIVA GHE 13 HABITO
12,5 x 2400 x 900 mm
213,80 kr/skiva
Gyproc Habito - gipsskivor med revolutionerande infästningsstyrka. Rekommenderad brukslast, med en vanlig träskruv, är 40 kg. Med Habito får du en mycket stark systemlösning till innerväggarna, som i många fall kan ersätta OSB och plywood, med hög brandsäkerhet och extra god ljudisolering som resultat. Skivan skärs till och monteras som vanliga gipsskivor.
· Södermanland
· 120 inlägg
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 273 inlägg
Helt fel tänkt. Det finns naturligtvis forskning på det. Det visar sig att foliehatten inte blockerar farlig strålning utan tvärtom koncentrerar densamma innuti huvudet! (Tänk parabolantenn med hjärnan i brännpunkten). Så det är ju inte utan att man kan tro att det är därför som "de" har spritt ut kunskapen om att man skall ha foliehatt för att kunna undgå "dem"!Odjuret skrev:
Men allvarligt skämtat. Den här sortens raljans att "allt är farligt så då kan man skita i allt" är lika missriktad som motsatsen. Dvs att "gifter är farligt". Det finns vissa ämnen och gifter som vi vet är så problematiska (exv. formaldehyd i gammaldags spånskivor), att det är motiverat att undvika dem. Och det finns också många andra som även om vi vet att de är farliga, så är dos och exponering inte sådana att det rimligtvis kommer att leda till något problem.
Ett nutida exempel där är blyet i mässingskranarna i köket som konsumentverket gick ut och larmade om. Det visar sig att för att få i sig de halterna så måste man låta vattnet stå i pipen till kranen i flera timmar (över natten) och sedan ta vattnet direkt. Ingen vettig människa gör så. Och i vilket fall inte dag ut och dag in. Det räcker att spola bara det minsta, mycket mindre än man spolar för att få friskt och svalt vatten, så är halterna nere i "ingenting." Så även om det kan vara skäl att hellre välja en rostfri kran om man renoverar, så är det ett i sammanhanget litet skäl.
Så, om alla åtminstone lärde sig att tänka i termer av halt och dos så skulle mycket vara vunnet. Vi vet t ex att träbearbetning i industriell skala leder till allergier, utöver de rent lungskadande problem som finns med damm. Betyder det att trähus som sådana är särskilt utsatta vad gäller dessa allergier. Nej, antagligen inte. Användning och exponering är helt annorlunda. Betyder det dock att trä är ofarligt som byggmaterial? Både ja och nej. Det är ett naturmaterial som många mögelsvampar, bakterier, skadedjur osv. specialiserat sig på. När vi sågar ner trädet och kapar upp det så försvinner naturligtvis trädets naturliga försvar mot dylikt. Så bygger man med trä (eller andra organiska material) så måste man vara försiktig med bla mögel.
Det är en risk som blir lägre eller helt försvinner när man bygger med sten. Men då uppkommer andra risker (exv. radon som påpekades ovan).
Så, jag är lika mycket emot att "jaga gifter" (många av dessa gifter har en netto positiv inverkan för oss människor, och vi har lång erfarenhet av dess användningar), som jag är mot "alla dör ändå, så jag stänger öronen och skiter i allt".
Livet är att hantera risk, och det gör man varken genom att vara rädd för allt, eller att sticka huvudet i sanden.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 273 inlägg
· Södermanland
· 120 inlägg
Hittat en annan tillverkare av formaldehydfri OSB:
http://www.holz-kogler.de/3_6_SterlingOSBZero0609.pdf
Pris ca 40 kr/kvm. Är denna att föredra framför Byggmax skiva?
Funderar annars på dubbelgips, så har man löst det här problemet. Plus att det blir billigare (500 kvm). Beroende på infästning klarar ju dubbelgips laster på 20-50 kg/skruv. Och där väggskåp och tv ska hängas kan vi sätta kortlingar. Synpunkter på det?
Man funderar ju, vad är formaldehydet ersatt av i OSBn?
Man funderar ju även vad HABITO skivan gjort för att få den bättre en en vanlig gipsskiva?
Säkert kan man läsa sig till detta, men kanske någon i tråden redan gjort det...
Vad hände med Habito skivorna då?Kalle_Kiander skrev:Hittat en annan tillverkare av formaldehydfri OSB:
[länk]
Funderar annars på dubbelgips, så har man löst det här problemet. Plus att det blir billigare (500 kvm). Beroende på infästning klarar ju dubbelgips laster på 20-50 kg/skruv. Och där väggskåp och tv ska hängas kan vi sätta kortlingar. Synpunkter på det?![]()
Tål minst lika mycket som dubbelgips och går dubbelt så snabbt att montera.
Har ni gratisarbetare eller mycket tid över?
· Södermanland
· 120 inlägg
Ersatt av pmdi. Habito har armerat sin med glasfiber. Men den är tung och svårarbetad. Dessutom dyr.
· Södermanland
· 120 inlägg
Här är min lilla sammanställning :x
DUBBEL GIPS
Gips + gips
40 kr/kvm
Två lager behövs:
1. Norgips Normal 13x1200x2400 (20 kr/kvm)
2. Norgips Normal 13x1200x2400 (20 kr/kvm)
+ Hållfasthet: 25 kg med plugg
+ Hållfasthet: 50 kg med ESSVE DUCK FOOT 50 kg
+ Endast en sorts skiva behövs (mindre jobb)
+ Miljövänlig
+ Hälsovänlig
+ Mindre risk för sprickbildning i väggarna än träbaserade material
+ Tillskärs med kniv och är enkel att skruva
FIBERGIPS
Fermacell
120 kr/kvm
Fermacell 12,5x1200x900
+ Hållfasthet: 30 kg utan plugg
+ Hållfasthet: 50 kg med plugg
+ Endast ett lager behövs (mindre jobb)
+ Kan förstärkas ytterligare med Gyproc Normal (+30 kr/kvm)
+ Miljövänlig
+ Hälsovänlig
+ Tillskärs med såg och är knepig att skruva
GLASFIBERFÖRSTÄRKD GIPS
Norgips Ultra Board + gips
120 kr/kvm
Två lager behövs:
1.Ultra Board 15x1200x900 (100 kr/kvm)
+ Hållfasthet: 33 kg utan plugg
+ Hållfasthet: 60 kg med plugg
+ Miljövänlig
+ Hälsovänlig
+ Tillskärs med kniv och är enkel att skruva, eller?
Gyproc Habito
100 kr/kvm
12,5x2400x900
+ Hållfasthet: 40 kg utan plugg (4 ggr högre än vanlig enkelgips)
+ Miljövänlig
+ Hälsovänlig
OSB
Kronoply OSB/3 Contifinish + gips
50 kr/kvm
Två lager behövs:
1. Kronoply OSB/3 11x2440x1197 (30 kr/kvm)
+ Brottslast vertikalt: 266 kg
+ Fri från tillsatt formaldehyd
- Innehåller PMDI (polymeric diphenylmathanediiso-cyanate), vilket Naturskyddsföeringen skriver inte är särskilt välundersökt och att långsiktiga effekter är okända.
PLYWOOD
Byggmax Konstruktionsplywood P30 + gips
90 kr/kvm
Två lager behövs:
1. Plywood 12x2400x1200 (70 kr/kvm)
+ Brottslast vertikalt: 270 kg
- Innehåller formaldehyd
"FÖRSTÄRKNINGSSKIVA" (SPECIALSPÅNSKIVA​
Byggeltit Stabil + gips
60 kr/kvm
Två lager behövs:
Byggelit Stabil 12x2500x1197 (40 kr/kvm)
+ Brottslast vertikalt: 258 kg
DUBBEL GIPS
Gips + gips
40 kr/kvm
Två lager behövs:
+ Miljövänlig
+ Hälsovänlig
FIBERGIPS
Fermacell
120 kr/kvm
+ Miljövänlig
+ Hälsovänlig
120 kr/kvm
Två lager behövs:
+ Miljövänlig
+ Hälsovänlig
Gyproc Habito
100 kr/kvm
12,5x2400x900
+ Miljövänlig
+ Hälsovänlig
OSB
50 kr/kvm
Två lager behövs:
PLYWOOD
90 kr/kvm
Två lager behövs:
60 kr/kvm
Två lager behövs:
Att bygga ett helt hus giftfritt ser jag som helt omöjligt men en bra vision.
Det som är det svåraste är väl att veta vilket ämne som kommer klassas som giftigt/farligt/olämpligt senare.
