Trallen lagd och ska nu sätta "kjolen" runt soldäcket (drygt en meter hög). Måste man gera hörnen eller finns det en annan lösning som åxå blir snyggt? Har en "pissig" kap/gersåg Meec Tools eller nåt från Jula som ger hemska snitt i 45 grader. Den klarar knappt att kapa rakt. I en gerlåda får man väl inte plats med en 120x28 mm bräda?
Lösning/förslag nån?
Du kanske kan göra en "knut" i hörnen i stället för att gera, om nu sågen inte är så exakt?
Ett alternativ kan vara att du kör en 28*95 och 28*120 precis som en knut på huset fast mindre dimension..
//MVH
"Knutbrädor"
Om du sätter in kjolen så knutbrädorna kommer in under trallen så kan det blir bra.
Protte
Du kan sätta en 45x45 stående i hörnet och stöta 28x120 emot på båda sidor.
Tack för svaren. Hyrde en riktig såg och gerade, blev bra som fan. :P
