P
Ja, säg det...
Hur kan man misstolka en mening som lyder "Träbaserade skivor skall inte användas i keramiska väggbeklädnader"?
Att som företagare frångå branschreglerna är bara korkat. Vi får ju betalt för att bygga det på rätt sätt, och gör vi det så har vi också ett försäkringsskydd i ryggen.
Den största läckagerisken är just när folk ska sätta upp en ny krok och inte gör det på ett korrekt sätt. Det kommer dock fler och fler varianter på sättlim som ska vara lämpliga för just dessa ändamål, så för lättare infästningar finns det alternativ till skruv och plugg.
Åsa, jag är behörig, och jag känner flera andra behöriga i Uppsala. Dessa väljer att följa branschreglerna, och skulle aldrig få för sig att bygga med OSB bakom. Du måste haft en väldig otur med de företag du fått tag i. Mitt statistiska urval, alltså de jag träffat på, av de 63 behöriga företag som finns i länet säger mig att de flesta kan och följer reglerna åtminstone på dessa grudläggande punkter.
Frebor02 skrev:
Om vi inte har golvgips utan bara spacklar på spånet, blir det tillräckligt "dött" i denna nybyggda trästuga?
Jepp, absolut. Minst 12 mm.
Frebor02 skrev:
...och, är det rätt uppfattat att vi primar både spånskivan på golvet, samt golvspacklet innan vi tätskitktar?
Lägg armering och prima enligt leverantörens anvisningar innan spackling. Hur ni gör innan tätskiktnin beror på vad tätskiktsleverantören föreskriver.
En fundering av okunskap.. Armera innebär?
Och VVS-killen går på om golvgipset...suck..:rolleyes:
Armera innebär i regel att man lägger ett korrosionsskyddat punktsvetsat stålnät med minst 2,5 mm godstjocklek och ruta på 50-100 mm direkt på det primade spånet. Det finns också specialnät som vissa spackelleverantörer tagit fram, mer finmaskiga av glasfibertyp.
P
Och vissa leverantörer nöjer sig med en spackling utan nät, vilket också är godkänt enligt BBV, så kolla vad som gäller för just din produkt. Fast om du lägger en armering så kan det ju inte bli fel...
Jag vet att vissa leverantörer godkänner att man spacklar på spån utan nät på mindre ytor (upp till 10 m2 brukar det vara), men det finns väl inget utrymme för det i BBV? Skulle jag lägga keramik på träbjälklag i en till exempel en hall så skulle jag inte tveka att skippa nätet om leverantören godkänner detta, men jag kan inte se att man kan tolka BBV som att man kommer undan det nät jag beskrev, eller "armering av alternativt material med likvärdiga egenskaper" som det står i BBV.
P
Mnjo..
"Andra lösningar kan förekomma och skall vara redovisade i konstruktion/monteringsanvisning från ansvarig projektör/tillverkare."
Jag hade tydligen hoppat över den röda rutan.. Sorry, du har alldeles rätt. :)
P
Det är ju lätt för mig att sitta här och vara kaxig när ktm250 har knäppt mig på näsan i exakt samma fråga...;)
Typiskt ktm att ha stenkoll på detta.. :)
Vad, om, lägger man i skarvarna på vägg-gipsen? Finns det nåt motsvarande glasfiberremsan man kör i övrigt innan spackel på vanlig vägg?
Läste att vissa tycker att primer och tätskikt får fylla ut...
Tätskikten har i regel förseglingsremsor. Är det en stor springa mellan skivorna så spacklas denna med mineraliskt bundet (cement/gips) spackel.
Så, det börjar ta sig...
Dock, hur stort hål, diameter, gör puruskniven? Är inte säker på att jag hinner få tag på en... Är ju på en ö ;)
Så jag får nog snitta ur manschetten med annan kniv..
Du kan använda klämringens insida som mall. Forma ner manschetten lite i brunnen, centrera klämringen och rita längs insidan. Med Jafobrunnar ska man sedan skära cirka 10 mm innanför denna linje, men jag har för mig att man inte behöver flytta in alls när det gäller Purus, utan man ska skära längs den ritade linjen.
Det var ett tag sedan jag gjorde så med en Purus, så dubbelkolla.
