3 861 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Gele i kondensvatten
Vi har ett kylskåp från Bosch och det brukar bli stopp i avrinningshålet där kondensvattnet ska rinna ut. Jag har provat att rensa avrinningshålet men problemet kvarstår. Idag drog jag ut kylskåpet och där vattnet rinner ut på baksidan av kylskåpet är det fullt av klumpar i vattnet, det är som en gele. När jag har rensat klumparna rinner vattnet undan som det ska. Är det någon som vet varför det bildas klumpar i kondensvattnet?
Jag har sett samma fenomen i avfuktare och inuti rör (t ex i vår tidigare husvagn). Tror det är en slags biofilm som blivit riktigt tjock. Kan drabba diesel i bränsletankar utan omsättning också.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Har du modellen med flera rännor/gälar på baksidan?R robato skrev:Hej,
Ok, det är ju lite svårt att komma åt som du säkert märkt. Det går att lossa gallret på baksidan med de två skruvarna som håller fast en bit upp. Då kan du vinka ut det, bra att vara två pers, en som håller och en som gör rent. Konstruktionen är som den är, tänkt att vattnet skall få längre tid dunsta eftersom skåpet är så energisnålt och kompressor inte blir så varm.
