Jag har tänkte isolera och lägga golv i en del av garaget och använda det som gästrum. Garaget står på plintar och innanför bottensyllen ligger gjutramen för betongplattan kvar. Se bild.
Ska jag ta bort den? Vad gör jag i så fall åt mellanrummet mellan plattan och syllen?
Jag har tänkte att lägga en platonmatta på betongen och sen regla ett golv för att få det i lod och sen lägga ett furugolv.
Ska jag fästa reglarna i bottensyllen eller ska golvet flytta fritt?
Ska man isolera mellan reglarna och i så fall med vilket material, frigolit?
Golvet får inte bygga för mycket på höjden.
Tacksam för tips och idéer.
Har inte svaret på din fråga men du måste ha bygglov för att ändra garage till bostad, men det kanske du redan visste
Hej Kurtivan...
Tack för den informationen. Det får jag kolla upp.
