Går det att köra med gasol och tryckluft i den. OBS glöm alla tankar på svetsning och skärning jag är inte ute efter något sånt jag har elsvets för svetsning och vill inte skära. Jag vet detta inte kommer nära sådana temperature. Jag undrar bara om det är möjligt. Jag såg någon frågade en liknande fråga i 2009 här men jag såg inte att något svar kom fram för folk försökte svara på om det gick att svetsa och skära med det, vilket det absolut inte går.
Jag vill bara kunna uppnå typ samma värme man kan få med en bra gasolbrännare för mjuklödning, allmänt värmande och eventuellt silverlödning, hårdlödning är inte ett krav.
Jag råkar redan ha två gamla X11or + munstycken så därav funderingen om jag kan få igång dom billigt och slippa köpa en ny gasolbrännare. Jag vill inte dras med acetylen eller syre flaskor. Har sen förr konstaterat det blev för dyrt och jobbigt. Isåfall är det mera sannolikt jag satsar på en såndär mini-gassvets. Detta är mest en tanke på om jag kan använda mina gamla utrustning till nånting eller om den ska packas undan för långtidsförvaring.
nanowire
Vilken bra ide om det kan fungera. Jag har också extra uppsättning brännare som jag inte behöver till AcOx-flaskorna och det har så smidigt format så att köra på luft och gasol vore superbehändigt :)
Ja det vore trevligt om det skulle fungera med en X11a, konceptet gasol+tryckluft verkar iallafall fungera för diverse lödning och smältning:
EDIT: Jag försökte länka till ca 3:20 men det filterades bort.
Killgissning incoming:
Rent spontant så går det ju åt 5 gånger så mycket luft som syre för att få samma bränsle/syreförhållande. Förutsatt att man inte kan trycka genom så himla mycket mer luft genom munstycket så får man alltså ha betydligt mindre bränsleflöde för rimlig kvot, med stor effektförlust som följd.
Bränsle-luft- och bränsle-syrebrännare borde alltså vara konstruerade med ganska olika geometri.
Hmm, man kan iallafall justera det där litet på brännaren, olika tryck på regulatorn och sen på handtaget kan man öppna de till olika grad. Stor effektförlust blir det säkert jämförd med syrgaskörning men blir det sämre tro än en vanlig gasolbrännare. Nästan så man undrar om man borde prova att koppla ihop det bara för att se hur det funkar.
Jag har annars en liktrycksmixer för gasol till min X11a som jag fick gratis av AGA. Jag ville köpa mixer och munstycken av dom för att köra X11an för många år sen men dom hade slutat sälja och tillverka dom. Men jag fick en mixer som plåster på såren.
En sak jag finner udda är att i övriga världen bygger man propanbrännare på venturiprincipen och acetylenbrännare på liktrycksprincipen, i Agas X11 är det tvärtom.
Det är ju bara att räkna på! Samma effekt per flödesenhet bränsle i båda fallen.
Jag har ingen aning var man ens skulle börja.
Det här får någon dubbelkolla (och det är ju internet så om man har fel så kommer man definitivt få höra det) men vi gör ett tankeexperiment:
Tog en titt på Sievert Powerjet som referens på "normal" gasol-luftbrännare och den är specificerad att ge 2,2 kW i standardutförande. Då går det åt 170 g/h vid 2 bar. Propan har en densitet på 1,83 kg/m3 så vid 2 bar kan vi räkna på det dubbla.
170/(2*1,83)=46 L/h.
Blandningsförhållandet på volymbasis mellan propan och syre ska vara dubbelt så högt som mellan acetylen och syre. Antar vi att flödet genom syreröret är begränsande, kan man alltså köra 1/2 så mycket gasol genom brännaren som acetylen om man använder syre. Byter man syret mot luft får man 1/5 av syret. Då borde det alltså bli 1/10 så mycket gasolflöde som acetylenflöde.
Du vet säkert hur mycket acetylen ditt munstycke drar på ett ungefär, men jag kollade lite snabbt i X11-produktbladet och den minsta värmeinsatsen för acetylen är 500 L/tim. Den borde alltså vara ungefär ekvivalent med 50 L/tim gasol+luft.
Ett litet tillägg också: Jag har ingen aning om flödena i X11-bladet är i normalliter (vid 1 bar) eller i faktiskt flöde. Det gör ju lite skillnad.
Ja du jag kommer inte ihåg då jag aldrig använt dom, vet bara det ska va lite tryck på acetylenet och det är trycket från syret som ska skapa en sugande effekt som suger med sig acetylenet, venturieffekten alltså.
Men jag ska köpa en gasolflaska idag har jag tänkt, och kanske en vanlig gasolbrännare. Typ sånhär:
Men jag kanske provar koppla in en av brännarna jag har för skojs skull.
Igår köpte jag en 10 kilos flaska med gasol, högtrycksregulator och den där brännaren så nu bör jag ha det som behövs för mjuklödning åtminstone.
Ingen av mina X11a kloner så har passande gängor till slangen jag köpte (G.56 står det), den äldre så har inte ens gängade kopplingar. Men jag borde kunna svarva till en adapter.
