Hej jag klippte med gräsklipparen som vanligt kört ej på något så small de kom vit rök stiftet hade åkt ut knivarna gå runt varför gör den så är de lätt fel?
Lite mer info om hurdan klippare du har så underlättar det säkert i felsökning...
Det är inte helt enkelt att förstå vad som hänt. Vilken gräsklippare är det du frågar om?
Du har alltså klippt utan att köra på något när det smällde från motorn och kom vit rök. Vad menar du med att "stiftet hade åkt ut"?
Stiftet ha smällt ut under klippning
Har du satt tillbaks stiftet? Går det att skruva fast igen, eller är gängorna paj?
Ha ej verktyg för de
Om stiftet lossnat och du inte har möjlighet att skruva fast det för att du saknar verktyg, hur tror du då någon här ska kunna hjälpa dig? :thinking:
useless
Kan du inte ta hjälp av någon i din närhet och som har verktyg? Du verkar behöva hjälp med din klippare på plats.
En hylsa för tändstift eller en tändstiftsnyckel kan du köpa för under 100kr. Det kan även i värsta fall gå att komma åt men en fast nyckel eller skiftnyckel
