38 046 läst ·
60 svar
38k läst
60 svar
Garo vs M-line vs Rutab vs Aeg vs Hager
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Kan du inte ta en ubåt och mosa in 8 st FK i den och tala om för mig hur fort det gick samt hur bra samtliga ledare sitter.electrocuted skrev:
Sen tar du en http://www.elgrossisten.se/media/ca...e5fb8d27136e95/q/u/quick_connectors_piwc8.jpg
och gör samma sak med den.
ullberg
Verktygstokig
· 4 031 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 031 inlägg
Notera att detta var electrocuteds åsikt för i runda slängar 4,5 år sedan, kanske har det tänts en luma även där (avataren indikerar ju det).EyEr0n skrev:
/U
Har läst här på forumet att de flesta här spyr galla över rutab och malmbergs, nu undrar jag hur dessa företag kan överleva om kvalitén är så bristfällig, hur mkt sämme är rutab mot tex hager som alla lovordar här! är dom dubbelt så bra, 10% bättre? Hur resonerar ni, riskerar centralen brinna upp om man väljer rutab alt. att dvärgbrytare spricker om dra år plinten på dvärgbrytaren för hårt.
Får känslan att man nästan blir omyndigförklarad om man väljer rutab eller malmbergs, vilket jag tycker är konstigt då detta godkända prylar som säljer bra! Är det verkligen sånn skillnad eller snackar vi 1/100 delar, typ som vissa håller på med en tummstock från hultafors vs. biltema, de gör ju samma sak och 1cm är ju samma på de båda.
Det är som allt annat...du får vad du betalar för......både en BMW och en KIA tar dej till samma plats.....
På Malmbergs handlar ryssar, polacker mm.
Ingen seriös elektriker handlar säkringar där. Jag handlade gummikabel (3-fas 16A/32A ) där tidgare. Då dom hade bra priser, gummikablar är ändå bara förbruknings varor..
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Stor vikt läggs nog på när man väl börjar mäta med instrument. Jag fick för något år sedan se tester gjorda med JFB med olika märken. Den från Malmbergs Löste u inte ut vid -180 graders i kurvan.
Jag ska säga att hager har jag fått byta någon JFB med för att de inte löst inom tex 30mA eller 30mSec.Men med tanke på hur många som sätts upp varje år så är det ingen stor felmarginal. En nackdel jag kanske ser hos Hager är att vipporna inte är färgkodade. Både Garo och Din -line? har dessa färmärkeringar.
Förövrigt är hages centraler det enda rätta. Om de kunde komma med en riktigt riktigt stor central bara istället för den 13x2x2 som de har som är värdelös. Garo ligger ju årtionden efter med deras skruvplintar till Noll och Skyddsjord. Dessutom brukar många skruvar saknas i vare list.
Det är dessutom bökigare att separerar skenorna och att få på locket där är vi tillbaka på tidigt 50tal om inte tidigare. Dessa Idiotiska hållare som aldrig vill ligga i rätt läge för att locket ska kunna träs på är Bara idioti att ha kvar. Jag har talat med folk från Garo om detta och jag gillar verkligen inte deras centraler. Deras fasadmätarskåp är det dock inget fel på alls! förutom dessa envisa hållare för locket även här.
Garo kommer med snabbanslutning på allt nu.....
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag testade mina 4 JFB häromveckan.-=fullmoon=- skrev:Stor vikt läggs nog på när man väl börjar mäta med instrument. Jag fick för något år sedan se tester gjorda med JFB med olika märken. Den från Malmbergs Löste u inte ut vid -180 graders i kurvan.
Jag har en Siemens, en Gewiss (köpt på biltema), två Garo.
Siemens hade utlösningstid på 35mS, och en av Garo hade 45mS.
De två godkända låg på 25-26 mS om jag inte minns fel nu.
Jag har inte riktigt bestämt mig för vad jag ska göra nu ... än ...
Så min lilla erfarenhet pekar på att det inte hjälper att köpa kända fina märken.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Mikael_L skrev:Jag testade mina 4 JFB häromveckan.
Självklart finns det felaktiga exemplar och märken som lever endast på märket. Eller Noname som funkar. Värt att tänka på att Många Biltema grejor faktiskt är identiska som övriga prylar. Jag vet med mig om att 12V trafon 2 modul din på biltema är 2-3 gånger billigare än vad jag kan köpa ut en från Hager på. Enda som skiljer är klisterlappen där det står Hager istället för biltema på. Men börjar man titta på det stora hela så tror jag faktiskt att noname prylar är lite sämre. Hur gamla är dina JFB?
Det är en djungel lite idag då många gamla märken var lite väl tidiga på detta och många har blivit uppköpta eller bytt namn eller lever under flera olika namn. Nu är Normen för Automatsäkringar bättre än den var när den kom. Skenor passade inte. De var olika stora och massa dumheter. Skruvar som var spänningsförande som man kom åt osv.
Jag kanske lever i min yrkesbubbla men vill man bygga ut centralen om ett par år så är det smidigare om man köper kända märken som är lättare att få tag på framöver. Billighet straffas sig lite i längden då det kan vara svårt att hitta samma prylar ett halvår senare.
Det var inga större fel på någon av de tiderna tycker jag. Hur testade du dem, dvs fast ström, svep, båda faslägena osv? Du brukar ju vara intresserad av tester och mätningar så det vore intressant om du hade upprepat och ändrat förutsättningarna lite när du var igång och hade några olika individer.Mikael_L skrev:Jag testade mina 4 JFB häromveckan.
Och alla du har där är ju ok eller mer än ok som fabrikat så du skulle haft några GDS, Rutab e.dyl istället. Något jag själv märkt mellan olika typer är att man har större variation vid upprepade mätningar på de sk nonamevarianterna.
Tja, jag testade med en Gossen metrawatt installationsprovare.GK100 skrev:Det var inga större fel på någon av de tiderna tycker jag. Hur testade du dem, dvs fast ström, svep, båda faslägena osv? Du brukar ju vara intresserad av tester och mätningar så det vore intressant om du hade upprepat och ändrat förutsättningarna lite när du var igång och hade några olika individer.
Jag hade inte tid att lära mig instrumentet så mycket så jag körde bara en test en snabbmanualen. Vet inte om det fanns några andra sätt att konfigurera det hela.
Men jag upprepade testen i alla fall några ggr, så det inte skulle bero på någon tillfällig hicka.
Resultaten blev dock extremt lika varje gång. Så hade det inte skiljt såpass tydligt mellan olika JFB hade jag nog tyckt det osat katt.
Jag tänkte starta en egen tråd utifrån mina tester, jag hade nämligen någon fler fundering också.
Men jag har lixom inte riktigt haft tid.
Duger inte det. Kravet är ju 300ms. ...eller hur?Mikael_L skrev:Jag testade mina 4 JFB häromveckan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
Det beror på vilken felström vi pratar om. Vid JFBns märkutlösningsström får den ta upp till 300 ms på sig, och vid högre strömmar 40 ms.
