Vi bygger en garderob med IKEA skjutdörrar i ett rum snedtak så vi bygger väggen. Ena delen av väggen kommer att sättas fast i en vägg i rummet, den andra blir "lös" med en gavelvägg fram till kattvinden.
Rummet har redan klickparkett, garderobens golvregel ligger då parallellt på parketten. Frågan är då om det är OK att skruva fast väggen direkt genom parketten till spånskivan? Eller borra ett större hål i parketten så att den inte blir fast i skruvarna? Eller är det möjligt att limma/tejpa fast golvregeln?
Rummet kommer bara att användas som klädkammare och förråd så det spelar inte så stor rum om det blir små skador på parketten.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 474 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 474 inlägg
Parkett i form av klickgolv behöver kunna röra sig för att man inte ska få sprickor etc. när luftfuktighet och temperatur ändras.
Det borde gå att sätta fast stålprofilen med dubbelhäftande tejp under förutsättning att det inte är så tungt att golvet inte längre kan röra sig några mm..
Eftersom stålprofilen ser så här ut:BirgitS skrev:
så måste jag sätta den på en regel plus ett antal cm till för att kunna få in haken i dörren. Inget hjul på dörren fot så hela vikten blir på övre stålprofilen som sitter mot taken men kommer förmodligen att ge mer kraft på golvregeln.
Ungefär så har kommer det att se ut mot golvet:
