18 288 läst ·
29 svar
18k läst
29 svar
Garagebygget igång
I mitt fall var det helt ok.jont skrev:
Vad händer med det som rinner av bilen ute på den grusade uppfarten?
Vad händer om du skulle få ett oljeläcka på den grusade uppfarten?
Jo samma sak som om det skulle ske i garaget, det rinner ner i marken/diket.
Spikpistolen får nu gå varm, med uppsättning av ytterpanel.Valet blev Falurödfärg grå.
Smidig färg att måla med samt ingen skrapning vid nästa omstrykning.
Taket så gott som klart bara plåtbeklädnad av vindskivorna samt stormplåten kvar.
Mkt nöjd med glaserade takpannorna från Röben, fick förlänga 22 graders takstolen 20cm för att få plats med hel pannrad till nock, miss av mig vid beställning från Lundqvists.
Fick även gå upp en dimension på vindskivor för taklev. ville ha 45mm vattenläkt för bättre ventilation under pannorna.
Annars också mkt nöjd med byggsatsen, bra kvalitet på virket och smidigt att ha allt virke hemma.
Ja då var plåtarna för vindskivorna samt stormplåtarna på plats, garaget målats klart.
Dörr fönster samt garageport beställd, fönster tyvärr lev.tid v.37
Garageport från Krispol, Sirocco vit slät bred panel med motor levtid 3-4 v.
Börjat med ett nytt vedförråd av resterna från garaget istället, då det gamla revs i mars
Får se om det kan bli klart innan semestern om 1 vecka, sedan tar vi lite ledigt ngn vecka innan tillökningen i familjen kommer.
El, spotlights i takfoten, stödmur mot gräsmatta, plattläggning runt garage, plantering av ny häck baksida, ja allt detta tar vi tag i till hösten.
Glad sommar alla
Glad sommar alla
Ja då var man igång igen efter semestern samt pappaledighet.
Efter 9 dagar på Neoavdelning så var det otroligt skönt att börja med garaget igen.
Monterade upp porten på en dag vilket var enkelt fastän jag läst tvärtom angående Krispol.
Bra kvalitet på såväl port och motor so far. Kan verkligen rekommendera denna port.
Var och hämtade sten samt villablock hos Flisby för bygge av stödmur mot gräsmatta och bakkant,
blev antracitgrå som de rekomenderade att olja för motverkan av kalkutfällning samt svartheten, får se om vädret tillåter detta i höst.
Har även införskaffat mig 10L Betongförstärkare/dammbindare från PLS i Skövde för behandling av plattan innan den tas i bruk.
Får ta lite pö om pö när man har numera en liten som bestämmer hemma.
Japp då äntligen har dörr samt fönster anlänt från Skånska byggvaror.
Blir ditsatta under veckan som kommer, håller just på med plattläggning runt garage.
Måste bara skaffa hem en pall 21x14 stenar från Jem&Fix till, annars börjar garaget att bli färdigt.
El samt spotlights klart,häckplantor på barrot beställda till ca 5 okt
Sen tar vi och parkerar bilen.
Bilder kommer inom kort
Nu börjar det bli dags att kunna nyttja garaget inför vintern.
13 ton sten har det gått åt med mur samt 30m2 marksten, framsidan väntar jag med tills i vår, kommer säkerligen sjunka en del efter vintern.
Häcken mot baksidan kommer sättas tills helgen, annars är nog det mesta fixat.
Behöver ngra extra armaturer för belysning inuti garaget nu när mörkret kommer.
Annars blir det isolering,osb+gips på väggana på insidan.
Det får vänta tills nästa års sem. samt troligtvis gles och gips i taket+ isolering
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 431 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 431 inlägg
Ser bra ut. Mycket sten så man kommer veta vilket årtionde det är gjort.....
Är det du eller grannen som har gjort den röda muren till höger om garaget? Synd att den inte är i samma stil men den kanske var gjord innan ni flyttade dit.. Annars borde det vara den som "kommer se" muren få välja färg...
Självbyggare
· 10 281 inlägg
Otroligt snyggt!! Har du någon hum om vad prislappen blev?
När man byggde mur senast för 15 år sedan var det rött som gällde.
Kanske inte den snyggaste idag men får duga än så länge.
Häcken satt samt täckbark för ogräs.
Prislappen tot från bygglov till häckplantor blev ca 260k
Lyfter denna tråd lite. Jag ska handla takskjutport och har kollat på Krispol. Dom är ju grymt prisvärdiga. Är du nöjd med din port? Hur bred är den och var köpte du den? Modell?
Btw, snyggt bygge😄!!
