Detr nån slags wellpapp, med well på insidan sen är det någon vit plast på utsidan, allt är i inbyggt i fyrkantigt nät som sitter där idag.
Jag vet inte hur man redigerar posterna så ursäkta om jag spammar, men en uppdatering!
Garaget har putsad leca runtom sig(garaget står ej på lecat) och där går inre ytterpanel in bakom lecat ner till syllarna, yttresta panelen slutar kant i kant med lecat på utsidan och har en fotplåt som skiljer inre/yttre bräda, så jag skulle inte ens kunna lyfta panel och spika dit en läkt som luftspalt, vet inte om detta är så smart konstruktion.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Pappen som sitter närmast ytterpanelen funkar som luftspalt
Dvs. bakom pappen måste det finnas en luftspalt (18-45 mm) till baksidan av ytterpanelen .
Varför vill du sätta diffspärr i väggen ?
Jag kan inte ta loss fasad och spika läkt det finns ingen plats pga leca blocken !Tomture61 skrev:
Jag satte plast bara för det var plastat innan, är det fel tänkt?
Det ska vara uppvärmt +8 grader ungefär med bil som kör in och ut
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Ser att du har ett hål i pappen , borde vara enkelt att kolla ev. luftspalt !R Rooooooooooobin skrev:
Plasten kan vara befogad om du kommer att ha hög luftfuktighet i garaget .
Skaffa en hygrometer är mitt tips .
Till yttre fasadbrädan är det 22-24mm
Inre fasadbrädan 0mm
· Västra Götaland
· 3 675 inlägg
Finns rätt många garage som klarar sig utan luftspalt. I USA byggs i princip alla hus helt utan luftspalt, det är inget vidare hus men de har inte kommit så långt i tänket som vi. Eller så har vi kommit för långt...
· Västergötland
· 142 inlägg
Har precis tagit över ett nybyggt garage/verkstad, där fasaden är monterad utan luftspalt. Jag var tveksam till konstruktionen, men det ska tydligen fungera OM man använder slamfärg.
Moderna färger kräver luftspalt.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Finns inlägg och info om det ska vara snedkapad , även hur många grader , eller rakt snitt i underkant på ytterpanelen
Man skall dock enbart olja + grunda i underkanten , baksidan skall vara obehandlad .
Detta med plastfärg , som inte andas så bra .
Garaget har ju stått 30 år, där jag bytt fasad delvis på norra sidan, men det är nog mer för att det aldrig var ommålat där så botten tog stryk (dem yttre) inre brädor såg fina ut, och då har garaget varit isolerat sin större livslängd, men det är målat med lasyr! Som jag förstår det så har det ganska bra andningsförmåga. Men nu vill när man isolerar igen så vill man ju göra så rätt som möjligt för sig.N Nisse Hult64 skrev:
Lyfter denna tråd, jag bytte syllar och sågade då bort det mörkna trät längst ner 15*70 fasad som gick längst ner för att kunna byta syllarna.
Dock bara längst ner, sen sitter den spikad som den ska i resten av väggen.
Lockpanelen 21*95 sitter utanför lecablocken å går inte alls ner till syllen någonstans på garaget.
Jag kan dessvärre inte byta fasad ända ner utan att riva lecablock som är ingjutna runtom+riva asfalterad uppfart.
Min fråga är om jag gjort nåt som försämrar konstruktionen öht, i min värld nej.
Men för säkerhets skull ställer jag frågan här.
