Tänkte smälla upp ett par lysrörs armaturer i ena garaget , där sitter idag 2 st klotlampor ala 70 tal :)
Skruvade ner armaturerna idag , men ser då :
Röd kabel går ihop med röd kabel med en toppklämma
Vit kabel går ihop med vit kabel med en toppklämma
Svart går ihop med svart kabel samt ytterliggare en svart med toppklämma som går till armaturen.
Sedan är där en "lös" blå kabel som jag förmodar är tändtråden som går till armaturen som satt där .
Om jag nu vill jorda lysrörsarmaturen , då kan jag bara smälla i en kabel i toppklämman med röd kabel o jorda armaturen ?
Sen koppla svart o blå ?
Eller jag har missat nåt här ?:)
Färger har varierat under årens lopp, det går inte att lita på att en viss färg är rätt sak, du måste mäta dig fram. Röd kan vara jord, det har du rätt i. Men det måste du kontrollera. Att mäta upp faserna är ju enkelt (där du har kontiunerlig spänning mot jord eller nolla, samt spänning med brytaren på).
Kort sagt: nej det kan du inte. Det är troligt att den röda är jord, men det är inte säkert. Om den inte skulle vara det kan du få en livsfarlig installation. Du måste förvissa dig om att den röda är jord. Det räcker inte med att gissa.
Erik
Har precis mätt där o det stämmer att röd är jord .
Men då är det bara att jag kör på isf
Hur mätte du att röd är jord? Jord och nolla är sammankopplade i centralen så att mäta spänning går inte. Du måste kontrollera i kopplingsdosor och centralen vilken som är vilken.
Alla andra uttag i huset är det röd-jord
Har haft polaren som är elare ute o jag fick vara hantlangare till han när han gjorde om elen här. Men eftersom han är i dubai så får jag inte tag i han nu :)
likaså så öppnade jag upp 4 uttag i garaget o där är oxo röd till jord
Så chansen att 2 lampdosor i garaget , att inte röd är jord där det känns rätt små chanser . Men visst chansen finns
Det tar dig 15 - 20 minuter att öppna dosor och kolla att den röda verkligen är jord, men har man inte tid så har man inte ;).
Man kan ofta hitta röd som både jord och tändtråd i samma anläggning, så att du har röd som jord i uttag säger egentligen inte så mycket om vad röd har för funktion i taket. Men troligtsvis så är röd jord i detta fallet.
//Patrik
Hej komedi den gamla armaturen var kopplad med blå o svart så borde den blå vara tänd tråd.
Mikael_L
I mitt hus är blå nolla,
och svart, vit eller orange tändtråd.
Så varför tror du den blå är tändtråd?
Det går inte att lita på färgerna över huvud taget!
I mitt gamla hus hade jag röd som jord och tändtråd i trappkopplingar. Sedan fanns det svart och vitt i anläggningen som jag aldrig förstod om det var fas, noll eller tändtråd.
Till tvättmaskinen var den blå tråden fas.
Till spisfläkten var den grå tråden jord.
Om du sätter dit en gulgrön tråd, så rekommenderar jag att du byter till gulgrönt hela vägen till centralen.
Men annars är väl tipset att titta på hur de gamla lamporna var kopplade. Jag har svårt att tro att det finns jordanslutning på gamla klotlampor.
Om jag kommer ihåg rätt, så finns det lysrörsarmatur helt i plast som inte behöver någon jordanslutning.
Öppnat upp o ser tråden går mellan uttagen iomed där är det 2 brytare för o tända o släcka.
