2 751 läst ·
8 svar
8 svar
garage platta
Packad singel >=10 cm
Frigolit >= 5 cm
Betong (med armeringsnät):
Mitt: >= 10 cm
Voter: >= 20 cm
Golvbrunn!
Dränering!
Inspiration:
http://www.familjenlindstrom.se/images/garage.jpg
Frigolit >= 5 cm
Mitt: >= 10 cm
Voter: >= 20 cm
Golvbrunn!
Dränering!
Inspiration:
Micke:
Fundera på att gå upp till 20 Cm frigolit. Detta är förvisso dimensionerat för varmgarage men finns det inte en liten risk att du kan få för dig att isokera garaget i framtiden? Frigoliten kostar såpass lite av totalkostnade och är i praktiken omöjlig att göra om när det är gjutet så därför bör man ta till minst en och helst två storlekar värre än vad man tror sig behöva för tillfället
hm....jo isolera det hade jag tänkt att göra ju,........det är nogl ika bra att man tar till lite extra............kanske man skulle stoppa i lite golvvärme slingor.......lite mysigare å ligga å meka då ju
..........va kan en platta kosta per kvm med lite olika utförande
Som en grov regel brukar man säga ca 1000:- per kvadrat för markarbete isolering armering och betong. slingorna tillkomer men kan nog vara en bra ide om du tänker hålla det på plusgrader året runt.
Du får nog bestämma dig om det skall vara uppvärmt eller inte snart
Ska du spontanmecka så skaffa en ~9kW byggfläkt, den värmer upp garaget på nolltid förutsatt att du har isolerat förstås...
Å andra sidan tycker jag att du kan gjuta in slingor ändå, kan vara bra att ha för framtida bruk/ägare!
bestämma sig ?............när man kan vela sig genom livet ;D....................tänkte bara att det kunde vara bra me golvvärme...........men man vill ju inte att det ska frysa sönder om man mot förmodan inte har nåt som behöver skruvas på o de ska stå tomt ett tag
