3 289 läst ·
2 svar
2 svar
Garage med platt tak
Har ett garage med sk platt-tak och takpapp, vilket är ett elände då det läcker in vatten.
Tänkte försöka bygga bort detta tak och höja upp ena sidan 20-30cm så att det blir lutning. Är det någon som har gjort detta och hur föreslår ni att ett sådant arbete utförs? Ritning?
Om man river bort pappen och undertaket så kommer du ju ned till "takreglarna" eller vad man kallar dem på ett platt tak. sen borde det väl inte vara ngt problem att slå på en ny regel så att du får lutning. Regeln kan ju ha ett stödförband med de reglar som ligger under, vilket gör att den inte behöver vara så kraftig. De nya reglarna kan sättas cc120, så du kanske bara behöver "sala på" varannan regel. Om taket är oisolerat kan du sedan lägga 45x70 som ströläkt och plåtak ovanpå. Skall taket vara isolerat måste du bygga lämpligt undertak som tar hand om kondensvatten på plåtens undersida
