Jag bara tänkte höra om skarvklämmor (se tex https://www.netonnet.se/index.asp?iid=76172) för tele/larm-kablar går att öppna igen efter att man slutit dem? Om inte, hur gör man om man vill göra om skarven (tex för att skarva ihop andra ledningar)? Måste man klippa av kablarna vid ingången till skarvklämman och använda en ny skarvklämma?
Dom går inte att öppna, man klipper bort den och skarvar om, märk väl att just den klämman endast är till för två trådar ävenom det går att få i mer :-)
Ok, tack!
Är det någon som vet om det finns andra liknande skarvklämmor som går att öppna och återanvända?
Jag tittade i specifikationen för Wagos klämmor (se här) och de ska klara kabeldiameter ned till 0.08 mm så de borde ju funka eftersom telekabelns diameter är 0.4 mm. Känns iofs som Wagos klämmor är lite väl stora och klumpiga för telekabel, men de kanske funkar bra även till detta ändamål? Vad brukar ni använda för att skarva telekabel och vad anses ge bäst kontakt? :confused:
Vi använder i princip alltid 3M Scotchlok (dvs den gelfyllda lilla klämman du länkade till) till allt (finns ju varianter för avbrottsfri skarvning och för flera ledare också). Är det nått som man kopplar ihop endast för "test" så använder vi Ubåtar typ E1440880 eller så tvinnar man bara ihop kablarna lite sisådär. Men i 9 fall av 10 så blir det en riktig skarv.
/m
/m
Finns även en liknande variant med för 3 kablar. Kommer dock inte ihåg namnet på dem.
Den heter UR2 och har nummer E0893042
/m
teleskarvklämma aka "mörtöga"
Mörtögon är det bästa för att skarva telekabel. Eftersom de är fyllda med silikon så kan ingen fukt komma in. Även om skarven inte är på ett blött ställe så får luftfuktigheten kopparn att ärga och kontakten försämras.
Skala inte parterna utan sätt in dem oskalade i skarvklämman (förutsatt att det är modern kabel du skarvar, är det tygmantlad telekabel så kan det vara bäst att ta bort tyget på sista halvcentimetern) och tryck sedan ihop den så får du en mycket bra skarv. Att den inte går att ta lös är oftast inget stort problem eftersom du bara förlorar ca. 1 cm kabel genom att klippa bort den.
