Vet inte om jag borde lägga denna fråga under värme, men jag tror den passar bäst här.
Jag har haft min värmepanna tömd pga service. Nu skulle jag fylla den igen. Jag skruvade på kranen till vattnet och fyllde på tills trycket var ca 1 bar. Stängde kranen och luftade en radiator. Gick ned i källaren för att fylla på mer. När jag öppnar kranen hör jag vatten forsa en kort stund och sedan smäller det till i röret och nu kommer inget vatten in. Precis innan den här kranen sitter ett grenrör med en annan kran som kan släppa ut vatten. Den kranen funkar så det är tryck i ledningen. Kan en kran fastna så att den stänger trots att jag vridit den helt ut. Kranen är som en rund blå plastvred som skruvas ut ur kopplingen, den går att skruva ut men inget vatten strömmar alltså igenom.
vad kan ha hänt? hur löser jag det här (är det röris som gäller?).
Det finns tirräckligt med vatten i pannan så att tappvattenslingan kan värmas men jag får ju inte ut nåt till radiatorerna om jag inte har tryck, nu står mätaren på 0,2 bar...
/martar
Om du ska ringa röris eller inte, det beror på.
Egentligen faller det tillbaka på hur fort det går att få tag på delar.
Det kan vara intressant att få upp värmen i huset ganska fort.
Det tar några dagar att beställa prylar över nätet, som är det enda kostnadseffektiva sättet att få tag på VVS-prylar.
Om man ändå måste köpa det i specialbutik, får man betala dyrt. Då kan man lika gärna anlita någon som kommer och monterar det för runt 500kr/timme. De lä ju fixa det på under timmen.
Göran.W
Det sitter väl någon tömnings kran på pannan som du kan koppla en slang på och fylla den vägen istället
bra tips! skall prova det, tack!
/martar
Tack Göran W, du har besparat mig ett antal sköna hundralappar! Det funkade finfint att fylla med slang, bara ett litet missöde och några deciliter vatten som sprutade ut men det får man väl ta.
Tror jag struntar i att laga påfyllningskranen, har bara tömt tanken en gång på fem år och om fem år till är det nog dags att byta pannan ändå (kör pellets i en ren oljepanna och det är ganska mycket sotning och jag börjar tröttna på det nu...)
/martar
