Jag har problem med min klippare. Den går inte att återställa "utanför arbetsområde" varken genom trycka på knappen noll eller att stänga av den och sen slå på den igen. Tycker jag försökt med allt inklusive att låta den stå strömlös under 24 timmar men inget funkar. Så fort man startar den så varnar den för Utanför arbetsområde" trots att den står innanför?
Tilläggas att jag kollar slingan och den lyser stabilt grönt och inget kabelbrott.
Någon som har tips på vad som kan vara fel och vad man eventuellt kan fixa till?
Vilken klippare är det? Sensorn i klipparen eller sändaren i laddstationen kan ha gått sönder, men jag skulle ha testat med en liten provisorisk slinga bara för att se om det trots allt är slingan som krånglar. Ta en bit tråd (nästan vad som helst fungerar, t.o.m. blank ståltråd) och lägg ut provisoriskt och kolla till laddstationen (och koppla bort ordinarie slinga).
/Fredrik
